口径,压力等公制与英制换算表(阀门宝典)
2022年5月23日 15:31长度Length
符号Symbol |
被乘数Multiply |
乘数By |
积To Obtain |
符号Symbol |
In. |
英寸Inches |
2.54 |
公分Centimeters |
Cm. |
Ft. |
英尺Feet |
30.48 |
公分Centimeters |
Cm. |
Mm. |
毫米Millimeters |
0.03937 |
英寸Inches |
In. |
Cm. |
公分Centimeters |
0.3937 |
英寸Inches |
In. |
m. |
米(公尺)Meters |
3.2808 |
英尺Feet |
Ft. |
质量(重量)Mass
符号Symbol |
被乘数Multiply |
乘数By |
积To Obtain |
符号Symbol |
Oz. |
盎司Ounces |
28.35 |
克Grams |
G. |
Lb. |
磅Pound |
0.4536 |
公斤Kilograms |
Kg. |
G. |
克Grams |
0.03527 |
盎司Ounces |
Oz. |
Kg. |
公斤Kilograms |
2.205 |
磅Pound |
Lb. |
温度Temperature
符号Symbol |
被乘数Multiply |
计算公式Expression |
计算结果To Obtain |
符号Symbol |
oF |
华氏Fahrenheit |
(oF - 32) x 5 ÷ 9 |
摄氏Celsius |
oC |
oC |
摄氏Celsius |
oC x 9 ÷ 5 + 32 |
华氏Fahrenheit |
oF |
面积Area
符号Symbol |
被乘数Multiply |
乘数By |
积To Obtain |
符号Symbol |
In.2 |
平方英寸Square Inches |
6.45 |
平方公分Square Centimeters |
Cm.2 |
Ft.2 |
平方英尺Square Feet |
0.0929 |
平方米Square Meters |
M.2 |
Cm.2 |
0.155 |
平方英寸Square Inches |
In.2 |
体积(容积)Volume
符号Symbol |
被乘数Multiply |
乘数By |
积To Obtain |
符号Symbol |
Fl. Oz. |
流体盎司Fluid Ounces |
29.5625 |
毫升Milliliters |
Ml. |
Qt. |
夸脱Quart |
0.946 |
公升Liters |
L. |
Gal. |
加仑Gallons |
3.785 |
公升Liters |
L. |
Ft.3 |
立方英尺Cubic Feet |
0.0283 |
立方米Cubic Meters |
M.3 |
Ml. |
毫升Milliliters |
0.0338 |
流体盎司Fluid Ounces |
Fl. Oz. |
L. |
公升Liters |
1.0571 |
夸脱Quart |
Qts. |
L. |
公升Liters |
0.2642 |
加仑Gallons |
Gal. |
M.3 |
立方米Cubic Meters |
35.34 |
立方英尺Cubic Feet |
Ft.3 |
In.3 |
立方英寸Cubic Inches |
5.787 x 10- 4 |
立方英尺Cubic Feet |
Ft.3 |
Ft.3 |
立方英尺Cubic Feet |
1728 |
立方英寸Cubic Inches |
In.3 |
Ft.3 |
立方英尺Cubic Feet |
7.48052 |
美制加仑Gallons (US Lig) |
Gal. |
压力Pressure
符号Symbol |
被乘数Multiply |
乘数By |
积To Obtain |
符号Symbol |
PSI |
磅/平方英寸 |
0.069 |
Bar |
无符号 |
PSI |
磅/平方英寸 |
6.89 |
千帕 |
Kpa |
PSI |
磅/平方英寸 |
0.07 |
公斤/平方公分 |
Kg/Cm.2 |
Lb./Ft.2 |
磅/平方英尺 |
4.88 |
公斤/平方米 |
Kg/M.2 |
Kpa |
千帕 |
0.145 |
磅/平方英寸 |
PSI |
Kg/Cm.2 |
公斤/平方公分 |
14.22 |
磅/平方英寸 |
PSI |
无符号 |
Bar |
14.5 |
磅/平方英寸 |
PSI |
气压Atmospheres |
29.92 |
英寸汞柱(零摄氏度) |
气压Atmospheres |
14.7 |
磅/平方英寸 |
英尺水柱 |
0.4335 |
磅/平方英寸 |
英寸汞柱 |
0.4912 |
磅/平方英寸 |
磅/平方英寸 |
2.307 |
英尺水柱 |
磅/平方英寸 |
2.036 |
英寸汞柱 |
压力等级Class和公称压力对照表
ASME磅级 |
150 |
300 |
400 |
600 |
800 |
900 |
1500 |
2500 |
6.4 MPa |
10.0 MPa |
15.0 MPa |
25.0 MPa |
42.0 MPa |
PN6 PN10 PN16 PN20 |
PN25 PN40 PN50 |
PN6.4 |
PN100 |
PN150 |
PN250 |
PN420 |
0.05(0.5) |
0.1(1.0) |
0.25(2.5) |
0.4(4.0) |
0.6(6.0) |
0.8(8.0) |
1.0(10.0) |
1.6(16.0) |
2.0(20.0) |
2.5(25.0) |
4.0(40.0) |
5.0(50.0) |
6.3(63.3) |
10.0(100.0) |
15.0(150.0) |
16.0(160.0) |
20.0(200.0) |
25.0(250.0) |
28.0(280.0) |
32.0(320.0) |
42.0(420.0) |
50.0(500.0) |
63.0(630.0) |
80.0(800.0) |
100.0(1000.0) |
125.0(1250.0) |
160.0(1600.0) |
200.0(2000.0) |
250.0(2500.0) |
335.0(3350.0) |
流量Flow
符号Symbol |
被乘数Multiply |
乘数By |
积To Obtain |
符号Symbol |
立方英尺/分 |
62.43 |
磅(水)/分 |
立方英尺/秒 |
448.831 |
加仑/分 |
立方米/小时 |
4.403 |
美制加仑/分 |
功率Power
符号Symbol |
被乘数Multiply |
乘数By |
积To Obtain |
符号Symbol |
马力Horsepower |
33,000 |
英尺磅/分Ft.-Lb./Min. |
马力Horsepower |
550 |
英尺磅/秒Ft.-Lb./Sec. |
马力Horsepower |
745.7 |
瓦Watts |
英尺磅/秒Ft.-Lb./Sec. |
4.6263 |
英国热量单位/小时BTU/Hr |
千瓦Kilowatts |
1.341 |
马力Horsepower |
能量Energy
符号Symbol |
被乘数Multiply |
乘数By |
积To Obtain |
符号Symbol |
英国热量单位BTU |
778.3 |
英尺磅Ft. Lbs. |
千瓦小时Kilowatts-Hrs |
3413 |
英国热量单位BTU |
扭矩orque
符号Symbol |
被乘数Multiply |
乘数By |
积To Obtain |
符号Symbol |
牛顿·米 NM |
10.2 |
公斤·厘米 kgf·cm |
牛顿·米 NM |
8.8585 |
磅·英寸 lbf·in |
