接头锻造自动化生产线简介
接头是转向拉杆总成中一个重要的保安件,起着传递力达到转向的作用,是一种模锻件。锻造行业工作环境脏、乱、差,劳动强度高,愿意从事该行业的人不多,随着生活水平的提高,愿意从事锻造行业的人则更加稀缺。即便是提高工资水平,也没有多少人愿意干,以我司为例,现场工人40 岁以下的仅有5 个人,还在37 ~40 岁之间,现在80%的年龄段在40 ~55 岁之间,明显的年轻劳动力短缺,后继无人,故推行锻造的自动化势在必行。
现状及工艺描述
我司生产的小锻件产品达到200 多种,每年600万件左右,每天发交近50 个品种,而按照零库存的要求又不能过量生产,所以给排产带来很多困难,每个班频繁换模,有时一个班要换3 次模具,导致效率低下,而工人按照计件方式挣工资,影响工人的工作积极性,故给各个方面管理都带来诸多的不利因素。
以我司的BJ1046 接头产品为例(产品照片见图1),下料重0.8kg,锻件重0.68kg,现有接头产品的锻造工艺为:1 人手工放料、中频加热、1 人空气锤拔长、3 人终锻成形、1 人切边、成品输送入筐,全线共6 人,生产节拍5 秒/件。生产效率较高,但人员太多,招工困难,工人成本较高。鉴于此状况,我们结合自动化的要求进行了认真分析,选择了批量较大每年在280 万件左右且较稳定的BJ1022、BJ1046 两种接头来配置全自动锻造生产线(生产线见图2)。我们于2020 年11 月份讨论方案,签订合同实施,2021 年5 月份开始投产使用。
图1 BJ1046 接头产品照片
图2 生产线
配置要求
⑴满足BJ1022、BJ1046 两种接头的批量生产;
⑵单件节拍7 秒以内,按照300 天生产计算,年产在280 万件左右;
⑶实现从上料、中频加热、制坯、终锻成形、切边过程的全自动生产模式;
工艺和设备配置
根据生产线的配置要求,进行了多方案的分析,从上料一直到最后的切边冷却工序,最终确定工序为翻料机构自动倒料、阶梯上料机自动上料、中频感应加热炉自动感应加热、辊锻机辊锻制坯、接头预锻、接头终锻、切边、入筐。上料工序采用翻料机构将整筐料按照料斗的承载重量倒入部分坯料,翻料机构的尺寸按照我们的料筐尺寸和载重设计,料斗处根据缺料情况进行不定时自动倒料。料斗处为阶梯上料机构,根据中频炉膛进料的情况自动提升。炉膛采用压辊式进料方式自动进料。出料口处有链条式自动出料机构,同时配有高精度测温,实现料温的三分选,符合要求温度的自动进入辊锻机的接料钳口,超温和欠温的被送到相应不合格的料筐中。辊锻机接到料后开始4 道次辊锻制坯,完成后用夹钳扔进滑道,直接落至传送带上,通过传送带送至R1 机器人抓取位置,机器人实现预锻送料,机器人离开后发信号给630 吨电动螺旋压力机锻打成形,然后预锻件被顶起,R2机器人取件放置到400 吨电动螺旋压力机终锻模内完成终锻,预锻工序630 吨压力机同步完成自动石墨乳喷涂。终锻后R3 机器人取走工件放入切边压力机完成切边,R4 机器人取走工件放到输送链上,工件自动落入产品存放箱,飞边被顶料板自动顶起由取飞边机构取走放到飞边传送链上,落入飞边筐,终锻工序400 吨压力机同步完成自动石墨乳喷涂,至此整个工艺过程结束。
整条线配置为:1 台带有自动倒料上料的中频炉、1 台自动辊锻机、1 台630 吨电动螺旋压力机、1 台400 吨电动螺旋压力机、1 台气动冲床、2 台石墨乳喷涂装置、1 台自动取飞边装置、4 台Fanuc 机器人,并配有各相关的传送带等。所有设备信号之间实现了互联互通,并设定总控柜实现整条线的总线控制,有整线故障报警和故障保护,当某个工序发生故障时,前面的工序会有应对措施,如把生产的半成品甩到一边,后面工序都停止动作,直至故障解除。
效果
⑴完成了整条线的自动化生产,推进了公司自动化技术的应用,起到了一定的引领作用;
⑵实现了减员,单班由6 人减为1 人,只是在巡视,以便处理异常;
⑶实现一模两件,12~13秒锻打一次,即6~6.5秒1 件,虽然达不到5 秒1 件,但是可以连续生产的时间长,除了发生故障时,会一直在生产,使综合效率提高5%~15%;
⑸综合成本略有提高,设备投入大,维护保养费用增加,这方面要经过常年的统计,才能有相对可靠的数据。
调试过程中的一些细节
⑴坯料下料时端面尽量整齐,无毛刺,否则会在进中频感应加热时拱起,无法正常进料,如果用数控带锯床或者圆锯机下料基本不存在故障。
⑵辊锻机辊锻后的料送往输送链的弯道要处理好(图3),这个要在现场试验,否则容易
卡 料 。
图3 弯道
⑶自动线机器人的抓手要根据产品形状设计,合理抓取。
⑷产品在各个工序的状态要稳定,如预锻和终锻上下模都要设计顶料机构,下面的顶料机构一般可以使用原来设备下面配置的顶出缸,而上面就要在上模座上增加顶出缸,以实现上模顶出,当然顶出系统要稳定,该模具顶杆的顶出靠液压系统,而退回是用压缩弹簧。
⑸切边处是把切边凹模放在上面,下面是切边凸模,这样机器人容易准确放件,切边后飞边套在凸模上,而凸模下面放上一块飞边气动顶出板,当工件被机器人抓走后,顶出板顶起飞边,与凸模脱离,这样取飞边机构就能顺利取走飞边,具体切边模见图4。
图4 切边模
⑹石墨乳喷涂部分,这个地方要便于石墨喷涂量的调节,因为模具的磨损程度、产品的结构形式、模具的温度等因素,经常会影响出模。
结束语
该接头的自动化锻造生产线实现了整个锻造过程的自动化,解决了锻造招工难的问题,使产品质量得到了稳定,使生产时间得以延长。但自动线的投入,也面临着新的问题,需要我们的后防力量足够强大,能够快速解决随时发生的故障,包括机械、电器和自动化等方方面面。模具寿命有待提高,要保证连续使用5 个班以上。产品要有量,减少品种更换次数。为了能够在几年之后还活下去,摆脱无人干活的困境,这些自动化方面的困难是我们必须去克服解决的。另外需要注意的是,计划上新自动线时,如何保证整体方案可行,能够顺利投产是非常关键的,设备供应商可能为了揽到业务,会答应用户的各种要求,其中的一些细节考虑的可能不是很到位,工艺过程也不如用户熟悉,他能不能最终把存在的问题解决好,就成为了一个问号。所以在上项目时,我们必须要双方共同探讨具体方案,把我们的工艺过程中存在的难点和问题详细沟通,供方也要毫无保留的介绍应对措施,也许只有这样才能取得满意的结果,确保项目的最终成功,当然这也只是我们的一点浅见,不当之处,还请指正。
