使用阀门最多的七个行业
2022年5月31日 15:13
阀门是一种用途极为广泛的设备,几乎可以在任何地方找到,阀门活跃在街道下、房屋里、发电厂和造纸厂、精炼厂以及各种各样的基础设施和工业设施中。
介绍一下阀门常用的七个行业以及它们如何使用阀门:
1、电力行业
许多发电厂使用石化燃料和高速涡轮机发电。闸阀是发电厂开/关应用的首选。有时也会使用其他阀,例如Y型截止阀。
高性能的球阀在电力行业中的使用广为流行。
发电厂应用使管道和阀门承受着巨大的压力,所以阀门需要坚固的材料和设计来应对循环,温度和压力的多重考验。
除了主要的蒸汽阀外,发电厂还有许多辅助管道。这些辅助管道由各种各样的截止阀、蝶形阀、止回阀、球阀和闸阀组成。
2、自来水厂
水厂需要相对较低的压力水平和环境温度。
由于水温是常温,因此可以使用其他地方不适合的橡胶密封件和弹性体。这些类型的材料可以实现密封安装水阀,防止漏水。
自来水厂的阀门通常的压力远低于200psi,因此不需要高压、壁厚压力设计。除非需要在大坝或很长水道中的高压点使用阀门,可能需要内置的水阀来承受300psi左右的压力。
3、离岸产业
海上生产设施和石油钻井平台的管道系统包含大量阀门。这些阀门产品具有多种规格,可以应对所有流量控制难题。
石油生产设施的关键部分是天然气或石油回收管道系统。这个系统并不只是在平台上使用,它的生产系统通常在10,000英尺或更大的深度下使用。
在较大的石油平台上,需要对来自井口的原油进行了更多的处理。这些处理过程中包括从流体蒸汽中分离出气体(天然气),以及从碳氢化合物中分离出水。
这些系统通常要使用球阀和止回阀以及API 6D闸阀。API 6D阀门不适用于对管道严格要求的应用,一般用于钻探船或平台上的内部设施管道中。
4、废水处理
废水管线收集废物固体和流体,并将它们引至污水处理厂。污水处理厂使用低压管道和阀门来工作, 在许多情况下,废水阀门的要求比清洁水要求更为宽松。
止回阀和铁闸板是废水处理中最受欢迎的选择。
5、石油和天然气生产
气井和油井及其生产设施使用许多重型阀门。地下天然气和石油的有着巨大压力,油气可以喷向空中百米之高。
阀门和特殊配件的组合能够承受10,000 psi以上的压力。这种压力在陆地上很少见了,在深海油井中是比较常见的。
用于井口设备的阀门要承受高温和极高的压力。阀门管道组合通常包含特殊的截止阀(称为节流阀)和闸阀。特殊的截止阀用于调节来自井的流量。
除了井口外,在天然气和油田上还有需要阀门的设施。其中包括用于预处理天然气或石油的工艺设备。这些阀门通常是碳钢材料,等级较低。
6、流水管线
这些管道中使用了许多重要的阀门:例如,紧急管道截止阀。紧急阀可以隔离一段管道以便进行维护或泄漏。
沿管线还有分散的设施:这是管线从地面露出的地方,这是用于检查和清洗生产线的设备。这些工位包含多个阀,它们通常是球阀或闸阀。管道系统的阀门必须完全打开,以允许下水设备通过。
7、商业建筑
一座座矗立的商业大厦,内部存在着的大量管线。毕竟每座建筑物都需要水和电。对于水,必须有各种管道系统来输送自来水、废水,热水以及防火设施等。
另外为了使消防系统正常工作,它们必须具有足够的压力,消防总装阀的类型和类别在安装前必须经过相应的管理机构批准。
