Micro-LED | 韩Soft-Epi宣布红色GaN外延晶片量产出货
CINNO Research产业资讯,Soft-Epi是一家韩国科技公司,一直致力于使用MOCVD进行GaN基外延晶片的生长,近日,该公司宣布正在向客户出货Micro-LED用GaN红色外延晶片。
根据外媒Compound Semiconductor报道,据该公司表示,他们开发了一种具有突破性的技术,凭借该技术他们现在已经可以使用现有MOCVD设备批量生产红色Micro-LED外延晶片,整个量产过程没有增加额外的设备投资。
图1. 韩国GaN外延领域的专业公司Soft-Epi为红色Micro-LED的量产提供突破性技术
众所周知,Micro-LED显示技术已经被公认为是Metaverse平台的关键技术之一,它可以用于制造支持增强现实(AR)、虚拟现实(VR)、智能手机和手表等应用的下一代显示器。
为了使用这种Micro-LED芯片制作这些显示器,业内一直在使用现有的AlGaInP 红色LED技术。不过,AlGaInP红色LED芯片存在很大的问题——由于其存在非常高的表面复合率,芯片的发光效率会随着芯片尺寸的变小而急剧下降。此外,由于这种芯片的机械性能较弱,其在巨量转移过程中良率会急剧下降,这时,高昂的外延晶片价格会进一步抬高显示器的工艺成本。
由于这些问题的存在,使用红色GaN基外延晶片作为替代解决方案,一直都受到显示行业的广泛关注。当然显示行业的关注还有一个原因,那就是使用这种方案,红色和绿色Micro-LED将使用相同的材料。
到目前为止,由于技术上的困难,全球已知只有三四家公司成功用GaN基外延片实现了红色LED芯片的制作和量产供应。“不过,大家也都知道,这些公司已经和Meta与谷歌签订了独家供应合同,”Soft-EPI公司的销售和营销副总裁James Kimoon Lee表示,“这意味着 其他Micro-LED开发商在研发方面会遇到没有合适芯片的困难,毕竟他们目前,还无法从其他渠道获得红色GaN外延晶片”。
图2. GaN及外延晶片的叠层示意图
Soft-Epi的CTO Inseong Cho表示:“虽然我们目前的发光效率还有提高的空间,但即使与顶级开发公司相比,我们的性能也已经足够好,或者说我们的产品性能已经是顶级的了。任何对此有兴趣的客户都可以通过访问我们的主页,了解我们目前的研发成果。我们将继续与客户一起合作,以进一步提高产品性能。”
据该公司称,这些红色GaN外延晶片的基板是蓝宝石(含pattern设计)的,但该技术不限于此,实际上它可以适用几乎所有基板(蓝宝石、Si、SiC 和 GaN等)。目前,该公司供应的标准晶圆尺寸为4英寸,但也有2英寸和6英寸的外延晶片可供选择,这些晶片所发红光的波长范围从620nm到670 nm。据介绍,这些发光芯片的墙插效率(WPE,Wall-Plug Efficiency)超过2%。(图1显示了在双面抛光蓝宝石上生长的GaN基LED发出的红色光。)
“还有一点值得一提,这项技术还可以在同一个晶圆上同时生长红色、绿色和蓝色芯片。这些特性有望助力整个Micro-LED工艺消除巨量转移过程,”Kimoon Lee说。据介绍,Soft-Epi目前已经成功地在同一个外延晶片上长出红色和绿色LED芯片。以此为基础,他们计划在今年年内进一步生长出同时含有蓝色、红色和绿色LED芯片的外延晶片。
全球Mini LED背光市场发展趋势分析报告
1、外延片制备
2、MOCVD设备
3、蓝宝石衬底、硅衬底
4、刻蚀、清洗、切割、裂片设备
1、Mini LED背光封装制程
2、PCB/FPC/玻璃等基板
3、封装材料
4、封装及检测修复设备
5、驱动IC
1、背光模组厂
2、终端品牌厂
1、Mini LED背光TV市场技术发展趋势
2、Mini LED背光TV产品成本趋势分析
3、Mini LED背光TV市场出货量预测
1、Mini LED背光Monitor市场技术发展趋势
2、Mini LED背光Monitor产品成本趋势分析
3、Mini LED背光Monitor市场出货量预测
1、Mini LED背光Notebook市场技术发展趋势
2、Mini LED背光Notebook产品成本趋势分析
3、Mini LED背光Notebook市场出货量预测
1、Mini LED背光Tablet市场技术发展趋势
2、Mini LED背光Tablet产品成本趋势分析
3、Mini LED背光Tablet市场出货量预测
1、Mini LED背光Automotive市场技术发展趋势
2、Mini LED背光Automotive产品成本趋势分析
3、Mini LED背光Automotive市场出货量预测
媒体关系:
市场部经理 Cherry Zeng
TEL:(+86)186-2523-4072
Email:CherryZeng@cinno.com.cn
商务合作:
市场部总监 Ann Bao
TEL:(+86)189-6479-8590
Email:AnnBao@cinno.com.cn
产业咨询:
销售部副总 Venia Yang
TEL:(+86)137-7184-0168
Email:VeniaYang@cinno.com.cn
推荐阅读
更多商务合作,欢迎与小编联络!
扫码请备注:姓名+公司+职位
我是CINNO最强小编, 恭候您多时啦!
