出光兴产和JDI合作开发多晶氧化物半导体Poly-OS TFT背板技术
CINNO Research产业资讯,出光兴产株式会社(出光兴产)和日本显示器公司(JDI) 成功合作开发了一种创新的多晶氧化物半导体 Poly-OS TFT背板技术。适用于各种显示器,包括可穿戴设备、智能手机、虚拟现实设备(VR)、笔记本电脑和大尺寸电视等应用。通过整合出光兴产新开发的专有多晶氧化物半导体材料和 JDI 专有的背板技术,新的 Poly-OS 半导体背板技术在第 6 代量产线上通过高迁移率和低截止漏电流,显著提高了显示性能。Poly-OS 还可应用到大尺寸 8 代及以上生产线,可显著降低显示器制造成本。JDI 和出光兴产都致力于在全球范围内积极推广这项创新技术。
作为其电子材料产品线之一,出光兴产从2006 年开始开发用于平板显示器的多晶氧化物半导体材料 IGO(氧化铟镓)。IGO 具有与低温多晶硅 (LTPS)相当的高迁移率,即使在第8代或更大尺寸的生产线上,也可以生产具有工艺适用性的薄膜晶体管 (TFT)。JDI 利用其专有的背板技术,在其茂原工厂(千叶县茂原市)的第 6 代量产线上成功成功实现了世界上第一个多晶氧化物半导体“Poly-OS”的实际应用。JDI 的 HMO(高迁移率氧化物)Poly-OS 实现了比传统 OS-TFT 高 4 倍的场效应迁移率。并于 2022 年 3 月 30 日宣布了HMO这一专有技术的突破。(参考新闻稿:JDI 开发出世界上第一个 G6 氧化物半导体 TFT,场效应迁移率提高了 4 倍——显示性能的突破——” JDI首创“eLEAP”量产技术!超越现有OLED及LCD技术)。
出光兴产和 JDI 将继续支持 Poly-OS 技术的持续发展,使其可以广泛应用于全球显示行业的各种应用中。JDI 和出光兴产致力于通过提高显示性能、推动全球显示产业的发展和降低显示功耗,为低碳社会做出贡献。
Poly-OS技术概述:
传统的氧化物半导体 (Oxide) 的晶体管与非晶硅 (a-Si) 一样,易于实现大面积生产制造,并且由于低泄漏电流,功耗较低。但另一方面,与目前中小型显示器中主要使用的LTPS相比,自大的问题是电子迁移率较低。而JDI和出光兴产开发的创新多晶氧化物半导体“Poly-OS”技术则大大提高了传统氧化物的电子迁移率,并成功地实现了与LTPS相同的高性能。这使得产品能够兼具现有背板技术(a-Si、Oxide 和 LTPS)的性能优势。
图.1 技术概念
氧化物半导体的分类
目前,氧化物半导体的晶体结构,如非晶态和C-axis非晶晶态/纳米晶体,已用于晶体管的有源层,并已商用化。 出光兴产开发的多晶氧化物半导体材料IGO 的特点是能够使用与现有非晶氧化物半导体相同的工艺(低于 450°C),并实现多晶状态(图2)。通过在有源层中使用这种多晶氧化物半导体,可以最大化氧化物的固有电子迁移率。
图2 氧化物半导体的结晶度
工艺技术
具有高电子迁移率的氧化物材料通常难以控制电荷载流子,并且未经修改就不能用作晶体管。通过整合 JDI 在 CVD、溅射、退火和蚀刻方面的成熟工艺技术,Poly-OS 可以实现高迁移率和低截止漏电流的稳定操作(图 3 和 4)。此外,通过采用最佳的顶栅自对准结构(图5)来增加导通电流,即使在2μm(最小沟道长度)也可以获得与沟道宽度无关的稳定特性。电流驱动能力也与 LTPS 相当(图 6)。
图3 Gen 6量产线上同结构薄膜晶体管电压-电流特性对比
图4 G 6 玻璃基板 (N=28pt)上均匀性的提高
图5 薄膜晶体管的截面结构
图6 TFT中沟道宽度从2 μm变为25 μm时电流增加,沟道长度为2 μm
推荐阅读
更多商务合作,欢迎与小编联络!
扫码请备注:姓名+公司+职位
我是CINNO最强小编, 恭候您多时啦!
