自主仿真 | 燃烧室PERA SIM PreCFD高级CFD网格划分方法
2022年7月5日 15:01一、问题描述
为了满足航空发动机对高温升、高热容燃烧室的点火与稳定燃烧范围、出口温度分布系数、耗油率、火焰筒冷却以及污染物与噪音排放等日益苛刻的要求,发展新的燃烧室设计技术,为先进航空发动机设计与研制提供有力的技术支持,是当前面临的一项十分重要的任务。因此发展燃烧室数值分析技术,这对深入了解燃烧室内各工作过程、指导与优化燃烧室设计是至关重要,
网格划分作为数值仿真的基础十分重要,网格质量的好坏直接决定了仿真计算结果的准确性,本文以燃烧室模型为例,详细介绍安世亚太自主开发的CFD前处理软件PERA SIM PreCFD网格划分流程。
二、网格流程划分
1. 几何模型导入
PERA SIM PreCFD的前处理接口可以导入多种CAD模型,本案例导入的是x_t格式的几何文件。
图1- 1导入模型的文件格式
导入的几何文件是由一个固体零件组成的燃烧室模型,如图所示。几何在导入过程中会自动进行检查,当前在目录树中geometry节点下显示仅有double edges,没有single edges,说明当前的零件几何是封闭的实体。
图1- 2几何显示
2. 几何修复
PERA SIM PreCFD前处理模块提供了多种工具可以对几何模型进行修复。本案例中导入的几何模型发现在其腹部存在两个多余的面,选择Geometry-Quick Repair在左下方的属性栏中设置Stich参数,点击Repair,程序自动根据容差进行模型修复,修复后的模型如下图所示。
图2-1模型修复
3. 抽取体
PERA SIM PreCFD前处理模块提供了Find volumes功能,用于在几何拓扑关系的基础上自动寻找封闭的体积空间,用于体网格的划分。本案例中点击Find volumes功能后,程序自动寻找出封闭的体积空间。
图2- 2体抽取工具
图2- 3抽取体
可以看到在目录树中geometry节点下,封闭的体积空间被命名为solid_1_S,若需要修改该名称,可先选中该名称,右键单击,选择Rename进行重命名。
图2- 4体名称的重新命名
4. 边界命名
2.4边界命名
点击工具栏中的选择面工具,按住ctrl依次选择需要命名的边界面,右键单击,在弹出的对话框中选择Move to Group,在页面左下方的属性栏中定义边界面的名称,点击Move,边界即被定义。
图2- 5定义边界名称
在本案例中通过上述方法,定义了inlet、outlet、wall、wall2四个边界名称。
图2-6边界名称显示
5. 网格划分
5.1全局网格参数设置
边界名称完成后,切换到mesh页面下,点击下方的Global选项,设置最大最小尺寸。
针对本案例中模型的具体尺寸,设置整体网格尺寸的最大值为0.002m,最小值为0.001m,并依据曲面的曲率角自动进行加密。激活边界层网格的划分,设置近壁面第一层网格高度为0.005m,各层之间的增长因子为1.2,一共4层边界层网格。
图2-7全局网格设置
图2-8参数设置
5.2局部网格参数设置
点击mesh页面下的Local Size选项,开始对网格参数进行局部设置。在Local Size Setting属性栏中对选中inlet边界,对其进行单独加密处理,定义最大面尺寸为0.002m,最小面尺寸为0.001m,增长率为1.2,法向曲率角为20度,参数设置完成后点击apply。
图2- 9局部网格参数设置
5.3网格划分
在mesh页面下,勾选Polyhedron,点击Volume Mesh选项下的Based on Geometry,程序自动根据设置的全局及局部变量进行网格的划分。
图2- 10网格划分
最终形成的网格如下图所示:
图2- 11网格展示
6. 网格质量检查
体网格划分完成后,可以通过局部缩放或切片等功能对体网格进行查看。
图2- 12网格截面
PERA SIM PreCFD前处理模块具有多种网格质量的检查和评价标准,包括网格的体积、长宽比、正交质量、扭曲度等。下图展示了当前体网格的正交质量标准,可以看到最低的网格质量大于0.05,满足流体求解器的计算要求。
图2- 13网格质量检查
通过PERA SIM PreCFD输出的msh文件导入Fluent后可自动识别边界名称。
图2- 14网格导入fluent
三、结论
通过本案例展示的使用PERA SIM PreCFD对燃烧室模型网格划分的详细操作流程,可以看出PERA SIM PreCFD既可以对CAD模型进行修复处理,也具有优秀的网格划分控制功能,能够生成多种类型的体网格并对网格质量进行检查,最终生成满足各种流体求解器的高质量网格。
作者:袁兰峰 西安结构开发工程师
