LS-DYNA_关于接触的一些概念,参数设置
LS-DYNA接触概念的引入
基础力学分析对像只考虑受力体,输入条件为外力量值。然而真实情况下,物体通常是因为与其它的物体发生接触才受力,外力量值是无法预期的。 LS-DYNA为了实现几何上的接触条件,发展了完备的接触力学演算方式,如检查slave nodes与master segment是否产生相互作用(穿透或滑动,在TiedContacts 中slave限定在主面上滑动),以仿真现实环境的复杂结构行为。
价格较贵,请咨询后下单,这样可以避免因不符合您的要求或者预期,进行无效购买。
LS-DYNA_固连接触 tied contact(注:以下内容整理可能存在错误)
用于将从节点约束、限定在主面上
一般是非对称接触类型
主、从接触面最好不要以Parts ID形式,应采用node/segment的形式输入
固一连接触类型丰富,采用的接触算法不一致,下面分别介绍。
Translational DOF only, No Failure, No Offset
采用动态约束算法,因此不能将刚体约束到可变形体或刚体。
仅约束从节点的平动自由度(这里是不是只是针对下面两个关键字举例的???),不考虑接触的失效,不允许从节点的偏置。如果从节点与对应的主段间有微小的距离,采用正交投影的方法将从节点移动到主面上,因此,初始几何构形可能有微小的改变。
关键字举例
下面两个关键字对应最常用的两种固连接触。这两种接触在数值处理上是完全一样的,仅在输入数据格式上有所不同。
*CONTACT_TIED_NODES_TO_SURFACE
*CONTACT_TIED_SURFACE_TO_SURFACE
Translational DOF only, No Failure, With Offset
采用罚函数算法,可用于刚体相应的约束。
允许主、从面间存在微小的距离(从节点与主面间存在偏移)
由于从节点的偏置,可能会引起附加的动量矩。但在这种类型的接触中,不考虑偏置引起的动量矩。因此,主、从面必须相当的接近。
关键字举例
*CONTACT_TIED_NODES_TO_SURFACE_OFFSET
*CONTACT_TIED_SURFACE_TO_SURFACE_OFFSET
Translational DOF Only, With Failure, With Offset
采用动态约束算法。
Translational DOF & Rotational DOF, With Failure, No Offset
采用动态约束算法。
Translational DOF & Rotational DOF, With Failure, With Offset
采用罚函数法。
