河北湿式电捕焦油器可以处理的物质以及怎么选厂家
现代工业废气具有多样化的类型,那么在废气治理过程中,需要结合废气污染的实际情况,采取针对性的治理技术,以便工业废气的治理效果。
首先在进行工业制造过程中会产生大量的煤气以及灰尘等有害环境的气体,这会对我们的生态环境造成或大或小的影响,为了良好的环境,需要净化这些排放出来对环境有害的气体,那么这就需要使用到电捕焦油器了,而且如果气体中的焦油超规定标准值,那么就会对鼓风机造成影响,可能会影响到风机的使用寿命,加大公司的开销。但是使用这种设备也能减少风机维修的成本开支。而且焦油含量太大还有可能会增事故发生的频率,在工作中难免会发生意外情况,这是非常影响工作进度和效率的,所以为了避免影响工作效率需要用电捕焦油器。定期清扫管道电捕焦油器,虽然设备的管路比较多,而这些管道经常会囤积大量的杂质,但是累积到一定的程度就会降低焦油器的捕集效率,所以要经常对其清扫。如放液管就是比较容易堵塞的地方,尤其是气温较低的冬天,需要用热对其清扫才能更好的使用。检查电压是否稳定焦油器对电压的要求比较高,如果不能持续稳定的供电,捕集效率会受到影响。为了确保电压的运行状态良好,减少修理的开支,所以日常的保养工作一定要做到位。
众所周知,电捕焦油器的运行会受到温度的影响,如果温度过高,会导致电捕焦油器的工作效率下降,而且不同的环境,不同的烟气,需要不同的工作温度,而控制整个温度的就是温控仪,所以说对于电捕焦油器而言,温控仪是一个重要的部件,那么温控仪就应有什么作用呢?我们一起来了解一下。从开发初衷而言,温控仪的出现,就是为了电捕焦油器绝缘箱的温度可以受到人为的控制,无论是温度档次,还是各个不同的绝缘箱的差别控制,都可以通过温控仪来实现
水泥厂湿式电捕焦油器技术方案,电捕焦油器是一种非常普遍的除烟设备,考虑到环境因素,现在除尘的效果也是越来越好。电捕焦油器与其他设备共同工作,被广泛应用在不同的行业中。不仅可以收集焦油和回收煤气,还可以除去有环境有害的气体或其他杂质。电捕焦油器比较明显的特征就是煤炭资源的多次利用,可以比较大化的利用好资源。这是他的优点。
湿电除尘电捕焦油器是净化煤气的主要设备,该设备是将清洗后的气体去除。湿电除尘电捕焦油器主要是由筒体、沉淀极、电晕极、电绝缘箱四个部分组成。湿电除尘电捕焦油器主要应用在化肥、冶金、碳素、建材等工业领域中。我们都知道全国做湿电除尘器的厂家有很多,所以生产制造企业在选择湿电除尘器厂家的时候,应该从多个方面来进行选择。
由于湿电除尘器组成的结构比较复杂,所以在生产的过程中,必须要非常熟悉其内部结构和有长期生产经验的厂家才行。目前市面上虽然有些厂家坦言可以生产湿电除尘器,但往往也只是能生产其中的一些配套设备而已,根本就达不到全套的生产。所以在确定厂家之前,客户一定要做好前期的考察工作。
另一方面,客户的项目可能遍及全国各地,所以在选择厂家的时候,应该把项目地附近的厂家作为首选,这样不仅方便前去考察,也可以节省运费,毕竟如何是大项目的话,远距离的运输也是一笔不小的成本。
湿电除尘电捕焦油器主要针对就是焦油沥青烟气的净化处理,在碳素厂生产过程中,沥青作为混捏工业流程的粘黏剂,需要进行加热就会产生沥青烟气,此类烟气直接排放对于环境及人们的健康造成威胁,所以湿电除尘电捕焦油器能够有效去除这些废气烟气。湿电除尘电捕焦油采用立式蜂窝式结构,操作简单、净化效果好、维护费用低等优点。是焙烧炉、沥青熔化厂净化沥青烟尘的理想设备。
