较小房间的低频隔声测量
2022年8月25日 09:13 浏览:2007
低频噪声带来的烦恼日益成为多户住宅建筑中的常见问题。但是,我们很难准确地确定低频隔音效果,尤其是在卧室等
较小的房间里
——正是那些低频噪声更有可能引起烦恼的房间。
为了满足这一需求,
ISO 16283
引入了额外的程序,用于在声源或接收室
小于25m3
的情况下进行低于100Hz的隔声测量。这些新程序是在标准测量之外执行的,用于在隔声计算中调整低于100Hz的频段。
对于声压级测量,低频程序需要在房间的
四个角落进行额外的测量
,其中两个应在地板,另外两个应在天花板,
然后为每个角落确定各个频段的最高级值,并与标准程序中的平均值进行加权平均。接收室中级值测量的背景噪声修正也不同于标准程序,在每个角落进行背景噪声测量,并用于校正相应角落的测量值。
对于声源和接收室都小于25m3的
隔墙
,低频程序需要
额外的20个测量位置
。再加上分别处理每个频段以及单独修正接收室的背景噪声水平的要求,低频程序为项目增加了
大量的记录工作
。值得庆幸的是,适用于2250和2270型声级计的建筑声学软件BZ-7228可以为用户处理所有这些记录工作。
当接收室小于25m3时,还有一个用于
测量混响时间
的低频程序。低频混响时间程序要求测量63Hz 1/1倍频程频段,而不是50Hz、63Hz和80Hz 1/3倍频程频段。在计算DnT和/或R'时,使用单个1/1倍频程带宽混响时间代替1/3倍频程带宽值。声源和传声器位置的要求与标准混响时间测量的要求相同。建筑声学软件BZ-7228还实现了混响时间的低频程序,大大减少了用户的工作量。根据标准要求,50Hz、63Hz和80Hz 1/3倍频程混响时间值将自动替换为63Hz 1/1倍频程混响时间。
ISO 16283中的低频程序无疑提高了小房间中低频隔声测量的可靠性,但却大大增加了测量程序、记录和计算的复杂性。借助
建筑声学软件BZ-7228
和2250或2270型声级计,用户可以从这种方法中受益,不会因额外的记录而感到负担过重。
您还可以通过如下方式联系我们,了解更多产品与应用详情:
点击这里,咨询更多产品信息:https://www.bksv.com/zh/request-a-quote
