波纹管密封截止阀与普通密封截止阀的区别
来源:阀门之声
如有侵权,请联系删除
一、波纹管密封截止阀特点介绍:
     波纹管截止阀也叫波纹管密封截止阀,通过自动滚焊焊接,在流体介质和大气之间形成一个金属屏障,确保阀杆零泄漏的设计。与传统截止阀相比具有以下优点:
1.双重的密封设计(波纹管+填料)若波纹管失效,阀杆填料也会避免;坚固耐用的波纹管密封设计,保证阀杆的零泄漏,提供无需维护的条件。
2.结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观。
3.没有流体损失,降低能源损失,提高工厂设备安全。
4.密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长,减少维修次数,降低经营成本。
5.坚固耐用的波纹管密封设计,保证阀杆的零泄漏,提供无需维护的条件。
6.波纹管截止阀阀杆调质及表面氮化处理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;
二、普通密封截止阀的特点介绍:
     截止阀也叫截门,是使用最广泛的一种阀门之一,它之所以广受欢迎,是由于开闭过程中密封面之间摩擦力小,比较耐用,开启高度不大,制造容易,维修方便,不仅适用于中低压,而且适用于高压。截止阀的闭合原理是,依靠阀杠压力,使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合,阻止介质流通。截止阀只许介质单向流动,安装时有方向性。截止阀的结构 长度大于闸阀,同时流体阻力大,长期运行时,密封可靠性不强。
截止阀特点:
(1)截止阀结构比闸阀简单,制造与维修都较方便。
(2)密封面不易磨损及擦伤,密封性好,启闭时阀瓣与阀体密封面之间无相对滑动,因而磨损与擦伤均不严重,密封性能好,使用寿命长。
(3)启闭时,阀瓣行程小,因而截止阀高度比闸阀小,但结构长度比闸阀长。
(4)启闭力矩大、启闭较费力,启闭时间校长。
(5)流体阻力大,因阀体内介质通道较曲折,流体阻力大,动力消耗大。
(6)介质流动方向公称压力PN≤16MPa时,一般采用顺流,介质从阀瓣下方向上流;公称压力PN≥20MPa时,一般采用逆流,介质从阀瓣上方向下流.以增加密封件能。使用时,截止阀介质只能单方向流动,不能改变流动方向。
(7)全开时阀瓣经常受冲蚀。
截止阀缺点:
1、流体阻力大,开启和关闭时所需力较大。
2、不适用于带颗粒、粘度较大、易结焦的介质。
3、调节性能较差。
三、波纹管密封截止阀与普通密封截止阀比较:
    在工业使用中,截止阀引起的外漏:高温、剧毒、易燃易爆、辐射性介质等等,不仅污染环境,还经常造成重大的人身和财产损失。波纹管密封截止阀采用波纹管密封的设计,完全消除了普通截止阀阀杆填料密封老化快易泄露的缺点,波纹管截止阀不但提高了使用能源效率,增加生产设备安全性,减少了维修费用及频繁的维修保养,还提供了清洁安全的工作环境。
