Workbench螺栓连接的模拟方法
螺栓连接在有限元计算中是一个老生常谈的话题了,对于一个产品,在装配的时候会有很多螺栓,但在很多时候,我们关注的是结构的整体强度,这时我们在对产品进行有限元分析时,就没有必要将所有螺栓进行实体建模,在Workbench中就提供了一种模拟螺栓连接的简便方法,下面就与大家共同探讨一下,如何在Workbench中进行螺栓连接的模拟。
将模型导入到Workbench,在DM中打开,如图1,两个孔处即是螺栓孔,在DM中我们通过Tool>Mid-Surface工具对其进行抽取中面(这里抽取中面是为了简化计算),如图2。
图1
图2
我们采用static structural模块进行分析,在Engineering Data中定义结构钢和铝合金材料,两块板为铝合金材料,螺栓为结构钢材料。
进入Model模块,在Connections选项中Insert>Beam,通过Beam连接我们就可以模拟螺栓连接,在Beam连接的详细设置中,Material为螺栓材料,Radius为螺栓半径,Scop表示连接类型,这里保持默认,表示体与体进行螺栓连接,我们可以在Reference与Mobile下的Scope中一次选择螺栓孔的边线,选择后坐标数据自动填充,如图3这样即可定义螺栓连接,如图4.
图3
图4
接下来我们进行网格划分,添加约束,与载荷。通过Beam连接模拟的螺栓同样可以添加螺栓预紧力,添加方法如下,插入Bolt Pretension,在Scoping Method下选择通过Beam连接方式施加预紧力,并选择相应的Beam连接,在preload处施加预紧力,如图5。
图5
对与螺栓预紧力的加载,我们通过两个载荷步施加,在第一载荷步上加载预紧力,第二载荷步将预紧力锁死,如图6。
图6
载荷与边界条件如图7,在螺栓预紧力下,结构的变形与等下应力如图8,图9。进一步在solution information>Geometry中可以查看到,Workbench对Beam连接模拟螺栓是通过约束方程实现的,如图10.
图7
图8
图9
图10
最后,有相关需求欢迎通过公众号联系我们.
公众号: 320科技工作室
