玛湖油田岩石水力压裂模拟
一、 背景概况
玛湖10亿吨级特大油田是近年来我国最大的油气勘探成果,成为当前国内最现实的增储上产接替区。根据中国石油新疆油田公司规划,2019至2025年玛湖油田将年均新建产能165万吨,2026至2030年年均新建产能110万吨,2025年玛湖油田年产量将达到500万吨,并稳产6年。
但在在物性上,砂岩细小,砾岩粗大。这种岩性差别决定了常规砂岩油藏开发技术用于砾岩,效果不理想。更何况,玛湖凹陷区含油层埋深较大,物性变差,孔隙度一般小于12%,渗透率小于5毫达西,加上大小砾岩混杂,非均质性极强。必须基于对地下储层的精细认识,找到有针对性的开发技术路线:水力压裂。
二、 Cohesive element原理
ABAQUSd提供一种粘结单元(cohesive element),用以模拟两个部分之间的粘性连接,一般来说,它要求粘结材料尺寸和强度都小于粘结部分(比如多层复合材料的胶粘层),进而可以利用cohesive element模拟材料的断裂。从本质上讲,利用cohesive element模拟材料的断裂其实是单元删除方法的一种。
Cohesive element的中面虽然能够承受拉伸和剪切的应变,但并不能产生任何应力,因此,cohesive element 只能支持垂直于上下表面的牵引-分离破坏准则(Traction-separation laws)。
图1 黏聚力模型示意图
图2 双线性型黏聚力模型
ABAQUS中的Cohesive element 方法可应用于水力压裂技术。其计算流程如下:
1.对预知的裂缝路径(区域)进行细化分割。
2.在mesh的时候在裂缝区域赋予cohesive element。
3.设置合适的断裂准则(Traction-separation laws)。
4.在输出中设置不显示破坏的单元。
5.加载,后处理。
三、模型设置
首先用python全局随机设置随机大小、形状、性质的砾石;其次,采用插件全局插入内聚力单元;最后设置网格、增量步、时间、提交job。
图3 裂缝穿过砾石
图4 裂缝沿砾石表面扩展
图5 裂缝穿过大砾石扩展
五、结论:
1. 总体上,裂缝沿最大主应力方向扩展;
2. 裂缝扩展方式与砾石的角度有关系;
3. 裂缝扩展扩展与砾石力学性质有关。
参考文献:
[1] li Xuejiao A hybrid experimental and numerical technique to extract cohesive fracture properties for mode-I fracture of quasi-brittle materials.
[2] 玛湖油田12.4亿吨储量遭质疑 中国石油新疆油田回应.中新网.
[3] ABAQUS官方指导手册.
为TA投票
