基于MIMICS的口腔模型的配准
2022年9月25日 12:25浏览:2335
为什么要配准?
在口腔医学领域,为了能更好的对术后的病人的恢复情况进行了解,需要对术前术后的口腔情况进行对比;目前对于病人口腔情况的观察主要通过拍摄CT、CBCT等手段,但是在进行术前术后的CT拍摄时,其CT对应的坐标不可能完全一致,因此需要进行术前术后模型的配准。配准就是对同一传感器不同时间、背景、角度,不同传感器相同时间拍摄的图像进行空间位置的对齐的过程,如图1所示:
图1 配准的原理
下面讲一下mimics中配准的大概方法:1. 将想要配准的两个模型的CT导入到mimics中,生成蒙板,再进一步生成三维模型;2. 根据模型的不同,选择不同的配准方法(Point registration、STL registration、Global registration、Image registration),如果通过这些方法配准过后的模型都不是很理想,可以通过手动配准,在不同的平面视图以及三维视图通过旋转、平移进行调节。3.得到配准的模型用于不同的目的(术前术后的高度、宽度、体积等的变化)
图2 不同的配准方法选择
图3 点配准过程(模型及特征点的选择)
下面为配准的一个案例,通过CT导入,生成三维模型等步骤,最后得到配准后的模型(下图4为同一患者不同时期的下颌模型)
图4 不同时期的某患者下颌模型
图5 通过上述配准方法配准后的模型
图6 配准后的切片视图
总结:根据模型的不同,选择合适的配准方法,从而得到配合较为精确的模型,为后续的分析提供基础。
最后,有类似相关需求的,可以通过公众号联系我
公众号:320科技工作室
