连接固体热结构耦合分析
2022年10月9日 15:50浏览:2595 评论:10 收藏:4
1. 连接固体热结构耦合分析
1.1. 导入计算模型
启动一个新的Workbench项目,并将单位设置为公制(Kg, m…)。 将Coupled Field Static分析拖放到项目页面。右键单击几何任务并导入Couple-field文件从相应的输入文件夹。
保存项目,双击Model格打开Mechanical。
1.2. 定义材料参数
结构钢采用默认参数:
1.3. 网格划分
使用表面过滤器选择,创建两个命名的选择:' bot '和' top '到下面的表面,隐藏第一个物体并创建命名的选区' cbot '到下面的表面。显示所有体,隐藏第二个体。在下面的表面创建命名为“ctop”的选区。
ANSYS会自动创建模型与模型之间的接触关系为绑定,本案例接触关系均为绑定。执行网格自动化分,点击Mesh并右键选择General Mesh,即可完成网格划分,提高网格划分质量也可以通过调整网格尺寸进行修改。
1.4. 边界条件设置
选择Coupled Field Static,并将两个固定支持和范围插入到命名的选择:top和bot。
选择Coupled Field Static并插入2个温度:
1.5. 热结构耦合处理
检查分析设置,确认“大变形”设置为“开”。 求解模型并验证结果:总变形,Von Mises应力,温度场。
插入一个接触工具并查看压力结果。
拖放任何固定支持到“Solution”分支获得“Force Reaction”。
在“Solution”分支中拖放两个温度边界条件。
