超高层框筒结构反应谱分析
超高层框筒结构反应谱分析
摘要:基于有限元分析软件,构建超高层框筒结构的参数化模型,计算其反应谱。
工程概况:该工程抗震设防烈度为8度,处于多遇地震区,设计地震分组为第二组,场地类别为第二类,特征周期,阻尼比为0.035
本结构有56层,层高4,高224,首层占地面积为,三维平面布置图见图一;模型分四个标准层,各标准层梁、柱和支撑截面尺寸见表1、表2。本结构模型核心筒为钢板墙,柱为方钢混凝土柱,需要设置纵梁,用于两种材料的赋予,具体材料见图二,其中LL为连梁,LML为楼面梁,CL为次梁,BYL为边缘梁,WALL为核心筒钢板墙,KZ为框柱,BZ为边柱,LB为楼板。整体模型见图三。
超高层框筒结构反应谱分析的图1
图一 三维平面布置图
标准层梁柱截面尺寸 表1
楼层
外框柱
核心筒角柱
核心筒边柱
框梁
外圈框梁
1~14
□950×34
□800×30
□850×30
H800×320×16×32
H600×200×12×26
15~28
□900×30
□750×28
□800×28
H800×300×16×30
H600×200×12×24
29~42
□850×28
□700×24
□800×24
H750×270×14×28
H550×200×12×22
43~56
□800×26
□650×22
□800×22
H700×250×14×26
H500×200×12×20
支撑截面尺寸 表2
楼层
普通支撑
BRB屈服力(kN)
BRB极限承载力(kN)
BRB有效刚度(kN/m)
15
H420×420×20×32
3500
6440
1302625
29
H400×400×20×30
5000
9200
1047996
43
H320×320×20×30
6000
11040
714874
超高层框筒结构反应谱分析的图2
图二 各构件材料属性
超高层框筒结构反应谱分析的图3
图三 整体模型
楼板采用C35,板厚120,活载取2,恒载取1.5,自重取26。核心筒钢板墙采用Q235,其余构件采用Q345,Q345钢材塑性模型选择运动硬化,数值根据本构关系确定。
因为框架柱是方钢混凝土柱,在弹塑性时程分析中定义材料本构的时候,调用子程序,选择提供材料滞回模型,其描述和材料参数选取见图四、图五。
超高层框筒结构反应谱分析的图4
图四 的材料参数选取原则
超高层框筒结构反应谱分析的图5
图五 模型中的参数
由于使用了中的铁木辛科梁单元,还需要在文件中为梁单元截面额外定义横向剪切刚度,定义方法为在中添加*关键字,如图六所示。
超高层框筒结构反应谱分析的图6
图六 在中添加关键字
此模型是为了计算反应谱,而反应谱需要输入地震幅值。利用GB-SPECTR提取地震数据并进行加工处理,见图六、图七。设置分析步时,step1:线性摄动,频率,数值10(即10个振型);step2:线性摄动,反应谱。
超高层框筒结构反应谱分析的图7
图六 GB-SPECTR提取地震数据
超高层框筒结构反应谱分析的图8
图七 地震数据处理
进行相互作用时,要合并所有线条结构整合成框架,进行框架-核心筒钢板墙、框架-楼板的绑定,见图八。
超高层框筒结构反应谱分析的图9
图八 约束设置
设置载荷时,固定底部即可,见图九。网格设置按默认,梁方向设置成1,0,0。
超高层框筒结构反应谱分析的图10
图九 固定底部
作业模块中调用子程序,见图十。
超高层框筒结构反应谱分析的图11
图十 调用
计算结果见图十一、图十二。
超高层框筒结构反应谱分析的图12
图十一 可视化云图
超高层框筒结构反应谱分析的图13
图十二 反应谱
6
13
