RecurDyn成功案例:鼓式制动系统的噪声和振动分析
鼓式制动器广泛应用于卡车、公共汽车和一些乘用车,利用连接到车轴或悬架的半圆形制动蹄与安装在车
轮上的圆柱形鼓内侧的摩擦使车辆减速。蹄与鼓之间的摩擦系数是一个可调特性,它影响制动性能和制动
器的振动特性。较高的摩擦系数降低了作用在制动蹄上所需的力,但它也增加了振动并降低了制动系统的稳
定性。为优化制动设计,采用多柔体动力学软件RecurDyn,对鼓式制动系统运行过程中的摩擦和振动进行复现,并评估其振动和制动性能。创建制动系统数字孪生模型,并评估两种不同制动系统的设计。
仿真过程
① 创建鼓式制动系统的 MBD 模型,包括车轴、制动蹄和鼓,以复现其动态行为
② 创建柔性体来预测鼓和蹄的变形和应力
③ 分析不同摩擦系数下鼓与蹄之间的振动特性
④ 评估具有相同摩擦系数的两种不同设计的制动性能
关键仿真技术
  • 多体动力学技术用于预测鼓式制动器的行为
  • 非线性接触算法,用于计算包括摩擦在内的刚体和柔性体之间接触力
  • 多体动力学(MFBD)技术,可准确再现鼓和蹄的变形和应力以及制动系统的运动
RecurDyn成功案例:鼓式制动系统的噪声和振动分析的图1
工具包
  • RecurDyn/Professional
  • RecurDyn/GTire
  • RecurDyn/ProcessNet
工程问题
  • 需要确定鼓式制动器的噪声和振动来源并加以改善
  • 需要早期验证新设计是否满足所需的制动性能规范
  • 难以分析鼓式制动系统各部分的变形和应力
解决方案
  • 非线性接触算法,成功复现鼓与蹄接触产生的振动
  • 定量评估摩擦系数变化引起的振动特性变化
  • 使用瞬态 MFBD 技术准确预测鼓随时间的变形和应力
  • 使用虚拟样机预测两种不同设计之间的制动性能差异
结论
  • 可以使用虚拟样机在早期阶段验证新设计
  • 仿真结果与试验结果吻合
  • 在RecurDyn中创建了制动系统的数字孪生模型后,该模型可以在未来用于制动系统的进一步开发和分析
RecurDyn成功案例:鼓式制动系统的噪声和振动分析的图2
文章来源:RecurDyn软件
