pp喷淋塔是什么材料?
pp喷淋塔分单塔体和双塔体。采用圆形塔体,用法兰分段联接而成。具体由贮液箱、塔体、进风段、喷淋层、填料层、旋流除雾层、观检窗、出风口等组成。该酸雾净化塔是圆形塔体,用聚丙烯、聚氯乙烯等材料由法兰连接分段制作而成。具体结构由进风段、压力室、鼓泡贮液箱、两级喷淋段、旋流板、出风锥帽、风管、风道、液体流量计、液位计、压力检测口、酸缄度仪等组成。酸雾净化塔它具有效力高、耐腐蚀性强,高强度、低噪声、耗电省,拆装维修方便。
pp喷淋塔采用填料塔对废气进行净化,适合于连续和间歇排放废气的治理;工艺简单,管理、操作及维修相当方便简洁,不会对车间的生产造成任何影响;适用范围广,可同时净化多种污染物;压降较低,操作弹性大,且具有很好的除雾性能;塔体可根据实际情况采用FRP/PP/PVC等材料制作;填料采用、低阻的鲍尔环,可彻底地去除气体中的异味、有害物质等。
PP喷淋塔的特点在于:它的vocs处理效率比较高,因为采用的是碱性的洗涤水,vocs处理效率可是达到了百分之八十五以上,是效率非常高的。还有它的设备占地面积比较小,安装也是很方便的。它耗水、耗电的指标比较低,从而可以节省水电的用量。不仅耐腐蚀还不容易被磨损,使用寿命也是相当强。当设备运行的时候会很可靠,维护不仅简单还很方便。
喷淋塔的材质总共有哪些呢?
1、PP材质
PP材料,学名叫聚丙烯,是一种无毒、无味、密度小、强度高、韧度大、耐热性优于低压聚乙烯材质,可以在80℃左右使用。其具有良好的介电性能够绝缘性、耐酸碱腐蚀、部分材质可以抗UV和防火阻燃。
2、FRP材质
FRP材质,俗称为玻璃钢,其具有轻质高强、耐腐蚀、绝缘性优良等特点,耐高温性能略优于PP材质。但造价成本会远远高于PP材质喷淋塔设备。
3、PVDF
PVDF材质,学名叫聚偏氟乙烯, 在氟塑料中具有最强韧性、低摩擦系数、耐腐蚀性强、耐老化性、耐气候,耐辐照性能好等等特点,其耐高温性能略优于FRP,但其造价成本会高于玻璃钢。
4、不锈钢/碳钢
在早前PP材料还未被发现应用于喷淋塔前,不锈钢和碳钢那时是喷淋塔的主要材质,其具有结实耐用的特点,但造价略高,但是其耐酸碱腐蚀性能不佳,所以目前市场上喷淋塔材质大部分被PP材质所替代。
pp喷淋塔可广泛应用于化工、电子、冶金、电镀、纺织(化纤)、食品、机械制造等行业过程中排放的酸性、碱性废气的净化处理。如调味食品、制酸、酸洗、电镀、电解、蓄电池等。PP酸碱废气中和塔其结构包括塔体、气体分布器、雾化器、液体再分布器、除沫器以及自控仪表元器件。
