全断面开挖对隧道钢拱架的影响分析
浏览:3011 评论:10 收藏:5
全断面开挖对隧道钢拱架的影响分析
模型介绍:对某隧道采用全断面开挖的方式,研究其在开挖过程中钢拱架的受力过程。隧道洞身主要为粉质粘土、全风化花岗岩;洞顶上为粉质粘土、素填土;埋深3.5m。
参数设置:钢拱架重度78.9(kN•m-1),弹性模量/GPa 206,泊松比0.3;粉质黏土重度19.2 (kN•m-1) ,弹性模量0.171 Gpa,泊松比0.365;全风化花岗岩重度17.6(kN•m-1),弹性模量0.36 Gpa,泊松比0.25;中风化花岗岩重度19.0(kN•m-1),弹性模量2.56 Gpa,泊松比0.2;加固区重度78.5(kN•m-1),弹性模量30 Gpa,泊松比0.3;衬砌重度22(kN•m-1),弹性模量28 Gpa,泊松比0.2
边界条件:模型的四周与下边界全约束,模型上边界无约束。
Abaqus求解器采用Standard隐式算法
计算模型
临时支撑
计算开挖后隧道钢拱架的最大主应力、最小主应力和剪应力,云图如图所示。
最大主应力
最小主应力
剪应力
计算开挖后钢拱架的横向位移、纵向位移、竖直位移,云图如图所示
横向位移
纵向位移
竖直位移
结果分析
钢拱架最大主应力为0.557MPa,最小主应力为-0.957 MPa,剪切应力为0.955 MPa;钢拱架应力均远小于所用钢材的屈服应力。
钢拱架横向位移为2.714mm,纵向位移为0.115mm,竖直位移为8.894mm;钢拱架位移均符合规范要求
综上所述,采用全断面开挖时,钢拱架各项数值均符合控制标准。
计算机设备:
为TA投票
10
5
