能量吸收装置材料性能影响因素研究
本文主要研究单层方管预折式吸能构件的吸能特性。生产和实验过程中使用的方管预折式吸能装置的相关参数如图所示。
能量吸收装置材料性能影响因素研究的图1 能量吸收装置材料性能影响因素研究的图2
Figure3 Dimensions of the square tube pre-folded energy absorption device
预折方筒的设计思路来源于折纸,其斜折角度的变化对应着筒壁板的形状和筒体高度的变化。由于预折方筒的变形是一种固定的模式和可预测的,因此可以通过研究其几何关系、材料特性和预折方筒结构的屈曲特性之间的关系,将其作为一种可参数化的吸能构件加以应用。
数值模拟中,采用密度、弹性和塑性来描述材料的强度/应变准则,器件的尺寸和材料与试验结果一致。在装置顶部设置一个向下位移的刚性板,以代替压缩刚性板,其位移速度与试验加载速度一致。在该装置的底部设置一个固定的刚性板。器件和刚性板为摩擦接触关系,摩擦系数为0.4。能量吸收装置采用的钢密度为7650kg/m3,弹性模量为207GPa,泊松比为0.3,屈服强度为1000MPa,极限强度为1100MPa。模型划分了7536个网格单元。数值模型如图所示。
能量吸收装置材料性能影响因素研究的图3
Figure5 numerical simulation model
3.2 Test curve
防冲吸能构件压缩过程的荷载位移曲线如图6所示,呈上下波动的“W”型。构件屈服荷载为4966.8 kN,变形过程中最小承载力为2539.4 kN,平均让位承载力为3576.2 kN。
能量吸收装置材料性能影响因素研究的图4
Figure 6 . Force - displacement curve of test
构件初始发生弹性变形,承载力迅速上升,变形较小。紧接构件中部折纹区域首先发生变形,外凸与内凹折纹受挤压分别向外向内变形,构件上半部发生溃缩,同时折叠区域产生堆叠变形。上部端口内收折叠后,构件下半部开始溃缩直至整个构件完全压溃。证明了该构件有稳定的变形吸能过程。
试验和数值模拟的力-位移曲线对比图如图7所示。分别取曲线的峰值谷底为关键点进行分析。第一个曲线上升段试验和模拟的峰值分别为:4966405N、4815311N,差值为3.0%。第一个曲线下降段试验和模拟的谷底分别为:2557452N、2438766N,差值为4.6%。第二个曲线上升段试验和模拟的峰值分别为:3769536N、4459408N,差值为15.5%。总的来说,两组的波动趋势基本一致,极值位置的最大误差也在试验值的20%以内。
能量吸收装置材料性能影响因素研究的图5
Figure9 . Error at the extreme position of the force-displacement curves
虽然现场实验和数值模拟得到的力-位移曲线趋势大致相同,但现场实验中由于钢材再加工过程中的弯曲和过热,局部材料性能发生了变化,而数值模拟中的材料性能都是统一的进而导致曲线不能完全一致。因此,为了深入探讨现场实验和数值模拟得到的力-位移曲线的差异原因,通过改变不同区域的材料特性,得到方形预折叠吸能结构各个部分材料属性改变对力-位移曲线的影响。
