[3D 打印建模] pyMins: 生成模型、加厚、封闭、输出stl
***软件采用python集成,功能丰富,集中前期多个算例;除非有对matlab等其他软件的特殊需求,建议考虑此版本***
2022.11.03提供下载地址:https://pan.baidu.com/s/1EsHiYZugi7WQ0tC3icRQKw ;提取码:msib
0、讲个故事
前些日子跟大家分享了几个python或matlab代码,方便生成极小曲面并输出stl。今天跟大家分享个自己认为功能比较完整的软件。用python打包,直接运行的那种。主要特点有如下图:
大概就是说:
- 包含三类曲面加厚方式,输出stl;
- 包含三类坐标系;
- 可以导入曲面再偏移加厚;
- 当然可以实现梯度,只要给定合适的函数.
pyMins使用说明
1、 软件安装
pyMins为绿色免安装软件。下载压缩包,用WinRAR等解压软件解压(路径最好不含中文),找到pyMins.exe运行,弹出主界面,如图1所示。
图 1 pyMins主界面
2、 运行步骤
2.1 取值范围设置
首先根据需求在File- set range中设定x、y、z的取值范围及网格密度mesh density值,如图3所示。mesh density越大表示网格越细,曲面质量越好,但同时可能会影响曲面的生成速度。
图 3 变量取值范围及坐标系
2.2 isocaps生成实体模型
此方法主要用于隐式曲面,即形式为的曲面;坐标系可选择直角坐标、圆柱坐标及球坐标。
2.2.1 solid via end-caps
采用这类断面封闭方法,主要对曲面的各断面封闭处理,即通过填充 或 实现生成实体,如图4所示。
如果为常数,那么生成均匀的实体。
如果是变量x、y或z的函数,则生成具有一定梯度的实体。
图 4 solid via end-caps
针对同一个曲面,不同坐标系下可通过改变填充方式生成6中各不相同的实体,如表1所示。
生成实体后,点击Save STL按钮将模型另存为stl格式。或点击预览区
图标另存为.jpg等其他格式,如图5所示。
图 5 模型另存为STL或其他格式
2.2.2 solid via double sheets
采用这类断面封闭方法,首先对曲面进行对称偏移,生成一个新的曲面,再通过填充之间的间隙生成实体模型,如图6所示。
如果为常数,那么生成均匀的实体。
图 6 solid via double-sheets
在不同坐标系下生成实体及输出为stl或其他格式文件参考2.2.1。
2.3 offsetting生成实体模型
此方法仅适用于直角坐标系,可用于所有曲面(包括隐式和显示曲面)或用户导入的STL曲面文件,其中:
该方法此路如图7所示,即针对给定的曲面,沿每个顶点法向量偏移生成新的曲面,并填充这两个曲面的间隙从而生成实体模型。采用此方法生成一个厚度随z变化的圆柱体,即令,则生成的实体模型如图7所示。
图 7 solid via offsetting
2.4 复杂实体模型
无论采用isocaps或offsetting法均可以生成复杂或梯度结构实体,为此只需将曲面表达式表示成复合函数即可。
若需将几种(或同种)极小曲面融合在一起,可采用以下连接函数构造
则可得到如下复合实体:
图 8 复合实体
例题2:梯度变化
为了得到梯度变化,只需中将设定为函数,如。
图 9 梯度变化实体
例题2:实体厚度随坐标变化
采用offsetting法,令,使显式曲面沿z方向厚度发生变化:
图 10 厚度随坐标变化
3、 符号说明
请联系QQ180280578、微信allisforA
提取码:msib
