白酒生成过程中的流量检测
人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。饮酒,是古人抒发雄心壮志,寄托情感的绝佳方法。从古至今白酒可谓是社会热议话题,不同香型的白酒各有风味:酱香型优雅细腻,入口柔绵醇厚;浓香型窖香浓郁,入口绵甜爽净;清香型清香醇正,入口甘润爽口,大大增加了人们品酒的乐趣。
中国白酒是世界六大蒸馏酒之一,具有独特的风味、香型和酿造工艺,是唯一的固态酿造蒸馏酒,酿造工艺是历经几千年来的经验总结和传承,目前的酿造过程仍然保留着依靠手工经验的酿造技艺。
白酒酿造工艺环节较多,工艺环节之间相互影响,影响产量、质量的工艺参数众多,且相互之间具有复杂的耦合关系,依靠人为感官评价是不准确的。例如传统酒度测量往往采用先取样,再使用浮力式浓度计进行测量。这不仅步骤繁琐、效率低下,而且存在人为误差,导致无法得到实时、准确的酒精浓度值,阻碍了大型酒厂实现自动化的改造、控制生产、提高效率的目标。因此,工艺参数的在线监测是生产过程信息化、智能化发展必须解决的问题。下面工采小编和大家一起看看白酒生成过程中如何测量流量?
白酒厂在测量管道中白酒流量大小和总量时,需要在管道上安装一款智能白酒流量计,可以显示瞬时流量,一月的生产量,年生产量是多少,方便企业核算。白酒流量计是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。
白酒厂测量白酒常用智能液体涡流量计或高精度质量流量计,测量精度1.0级,高精度0.5级,0.2级。卫生型304不锈钢材质,一体液晶显示瞬时流量和累积流量。
目前国内使用最为普遍的有两种,一种是普通体积流量计,可以显示体积用量计量表,价格适中,一般是白酒厂内部考核用比较多,另外一种是白酒质量流量计,可以直接显示白酒的质量单位,密度值,体积流量等数值,精度高,在成本上比较高,常用在贸易结算中。工采网提供的荷兰Swissflow 低压流量计 - SF800是一款性价比出众的通用型流量计
它的工作温度范围为-20~+ 90°C,工作压力是16 bar(最大40 bar),流速量程为每分钟0.5~20升。它用途广泛,适用于多种应用和流体。
SF800整机均由化学和热恢复力优秀的高品质塑料和复合材料制成。外壳材质是PVDF(一种高级PVC)制成,而内部转子仅重0.04克,由一种重量极轻的液晶聚合物Vectra制成。 两种材料都不易受水垢影响。集成PCB发出红外信号,该信号被转子的三个叶片中断。SMD元件将中断的信号转换为脉冲。SwissFlow流量传感器的转子壳体的结构和几何形状使其能够承受高压。
荷兰Swissflow  低压流量计 SF800参数:
