仿真应用 | Ansys HFSS 3D Layout中模型的导入和切割
2022年10月27日 16:10Ansys HFSS 3D Layout可以导入外部的PCB文件进行仿真,当整个模型比较复杂的时候,为了提高仿真效率,会对PCB进行切割,本文讲述在Ansys HFSS 3D Layout中导入PCB及切割的方法。
1、导入Allegro版图文件为例:点击菜单File-Import-Cadence APD/Allegro/Sip,然后选中需要导入的.brd文件,点击确定。
2、出现如下界面,选择需要导入的网络,其中Setup ports选项不用勾选,点击OK。
3、接下来对导入的PCB进行切割:点击菜单Layout-Cutout,然后选择需要保留的网络。
4、一般来说,需要保留的信号网络只需选中Include,要保留的电源地网络需同时勾选Clip at extents。
5、点击Auto Generate Extent,自动生成切割边界。可以调整Expansion和Corner style来控制extent的大小和拐角形状。
Extent的生成规则是,会将仅勾选了include网络全部包含在内,在上图点击OK后,会在Layout Edit界面上生成extent的形状供查看和返回上一层界面,若没有问题再次点击OK,就会开始切割,切割后的PCB会保留所有仅勾选了include的网络,和extent内的电源地网络,然后单独生成一个Ansys HFSS 3D Layout Design。
6、除了按照net进行切割,还可以按照指定区域进行切割。点击菜单Draw-Primitive-Rectangle,在要切割的区域绘制矩形,点击Layout-Cutout,出现如下菜单,取消选择Filter geometry by net,点击OK。
7、完成后删除绘制的矩形边界,否则会将其被视为金属。
作者:南京安世亚太 朱秀珍
