保持力分析-干涉装配的端子
2023年1月5日 15:50浏览:2401 评论:12 收藏:2
插头的内塑料壳与HVIL信号端子采用过盈装配。
•装配到位后,HVIL公端子的过盈配合的干涉区域,使HVIL公端子与内塑料壳之间产生了保持力。
•仿真过程:
旧HVIL公端子,装配到位后,计算HVIL公端子拔出内塑料壳的力,即为HVIL公端子的保持力或止退保持力。(到达Break strain0.03变形点时,视为变形过大,位置保持失效)。
新HVIL公端子,装配到位后,计算HVIL公端子拔出内塑料壳的力
材料:
塑料材料 拉伸强度8600MPA,拉伸强度120MPA,Break strain 0.03
仿真结果-旧端子:
•旧端子达到Break Strain点0.03时,其保持力为2*13.5=27N.
•测试结果为25N左右。 •此时,最大应力为261MPA。
仿真结果-新端子
•新端子到达Break Strain点0.03时,其应变分别为0.030557,0.030391. •最大应力分别为259MPAA和259.39MPA
•新端子达到Break Strain点0.03时,其保持力为2*(12.7+20)=65.4N. •实际测试,保持力都在60N+。
仿真总结:
旧端子仿真出的保持力为27N,实际测试25N左右。
新端子仿真出的保持力在65.4N,实际测试60N+。
故此仿真方法可行,结果可靠。
