abaqus电池随机振动分析(附模型及分析流程)
更新于2024年3月4日 12:29浏览:4044 收藏:6
基于加速度功率谱密度曲线(ASD)的振动分析,即针对随机振动的结构有限 元分析。
1 问题设定 一块电池组,尺寸为 70mm x 175mm x 400mm。该电池组的两端共有 6 个端点,分别受 到垂直于电池组平面的激励作用,且激励的加速度功率谱密度曲线(ASD)相同。 由于在随机振动基于线性动力学原理,因此电池,PC 材料等采用实体建模,其他钣金 采用壳单元建模, 设定相关的 fastener 点焊单元,coupling 耦合单元和 tie 约束,建立零件 和零件之间相应的连接关系。 两端随机振动所对应的 ASD 谱线如下图: 本案例用到的附件包括: Battery1003-random-vibra.cae 提取前 10 阶固有模态以及随机振动 分析 2 分析过程 一般来说,针对随机振动的分析包含两大步。第一步是在 Abaqus 中完成固有模态提取; 第二步是基于固有模态进行随机振动分析,得到相关结果。
2.1 有限元模型准备 需要强调的是,随机振动基于线性动力学原理,因此其建模过程要符合线性动力学相关 方法的基本要求。
2.1.1 几何处理 在 CAD 软件中进行简单处理后,导入 Abaqus 中,需要对零件进行几何清理和修复,删 除不必要的细节特征, 其中最重要的是: 在 abaqus 中对需要进行点焊的钣金进行参考点 的标注,用于后面步骤中快速识别和定义 点焊单元。先对点焊区域进行必要的剖分,然后 在剖分的分割线上,分别定义 4 个参考点,
以下内容包含完整的详细教程,附件为完整教程文档和CAE模型文件.网盘链接
以下内容为付费内容,请购买后观看
3人购买
abaqus电池随机振动分析教程及模型
