Shipflow 7.0 版本重磅发布
Shipflow 7模块在以往的基础上进一步改进了仿真的精度和软件易用性,具体更新有:
1. 全新针对RANS方法的网格生成设置,改善了较大方形系数船体的仿真精度;
2. 支持分别设置船体不同位置的表面粗糙度,并改善了默认的船体表面的粗度模型和AHR/ks设置,从而可以更准确地计算出船舶全尺度收到功率Pd;
下图为Shipflow 7得出的模型粗糙度和水池试验的结果的对比。
3. 支持全尺寸功率预测,有效的直接全尺寸模拟;Shipflow 7计算得到的收到功率和海试的结果比较,误差不超过1%。
4. 支持快速读取内置的B系列螺旋桨模型进行仿真计算;
prop (id="ID1",xsh=1.5,zsh=1.5, dprop=2.0, dhub=0.5,Wageningen, nbla=4,ear=0.4,wpd=1.0).
5. 自动后处理更新,支持paraview5.10和Python3.9。
Motions 模块是针对自由表面流动的一个完全非线性非稳态的势流求解器,可以很好地解决船体耐波性以及各种水上漂浮物的6DOF运动问题。
7. 支持复杂几何的导入。
| 原始网格 |
自适应网格 |
三、Motions 7的应用
静水仿真应用
规则波仿真应用
不规则波仿真应用
短峰波仿真应用
KVLCC2 EFF结果与Motions 7结果对比
KCS EFF结果与Motions 7结果对比
五、Motions 7 在获取EEDI中fw的应用
IMO(国际海事组织)提出的EEDI(能效设计指数)对船舶设计提出了更高要求。在绿色船舶设计要求的大背景下,设计人员需要考虑在各种海况下的船舶的风阻和波浪增阻。Motions 7可以帮助设计人员快速准确地评估船舶的附加阻力和fw(气象因子)。
选取标模KVLCC2,首先验证总阻力和收到功率仿真计算的准确性:
计算在不同航速、不同来浪角度的附加阻力:
结合波浪能量谱分析:
根据不同航速和来浪角度的增阻结果,得到最坏情况:
得到在五级海况,风力蒲氏6级的工况下的收到功率,与静水收到功率比较,得到气象因子fw为0.88。并与资料库中的fw对比,最终结果可靠。
----------------The end----------------
文章来源:天洑CAE技术源
