小型布袋除尘器优点?
浏览:1883
1、小型布袋除尘器是根据用户的烟尘情况来选择适用的滤料制作除尘布袋,确保收集的粉尘不易被粘附在袋子表面。
2、除尘效率高,一般在99.9%以上,对亚微米粒径的细尘有较高的分级效率。
3、处理风量范围广,既可用于工业炉窑的烟气除尘,减少大气污染物的排放。
4、花板由用冲孔模具压力机床冲孔,然后由铆工对花板在平台上进行校平,这些孔具有良好的通用性和互换性,花板表面平整,花板周围无毛刺、夹角。
5、本设备采用了高质量的防腐漆和面漆进行喷涂,底漆两边,面漆两边,颜色随客户要求。
6、精工制作,外形美观,爬梯、防雨罩、护栏均为螺栓固定,运至现场后无需在动电焊,设计比较人性化。
如何选择合适的小型布袋除尘器:
1、首先是要了解下有关部门制定的废气排放标准,比方说浓度范围值区间是多少,但是由于锅炉的安装及运行时间长短不一、排放的标准也会不同,一般而言,在一个车间内所排放的烟粉尘浓度应低于车间所能容纳的粉尘浓度值。
2、其次要对捕集含尘气体中的颗粒大小,理化性质,以及入口处废气的浓度,以及废气的温度等等做一番了解,将这些信息告之除尘器生产厂家,选择适合这一工况的设备。而对于处理高温高腐蚀性气体,要对设备进行防腐蚀工作。
小型袋式除尘器采用优质钢板焊接组成,搭配高档除尘骨架和滤袋,实用效果独特,是小面积粉尘治理的理想设备。此设备是要根据用户的烟尘情况来选择适用的滤料制作除尘布袋,它的外形尺寸可根据用户的要求来制作,是一种结构紧凑,易损部件少的产品,有外滤式和内滤式两种清灰模式,能有效的对小型风量的工况除尘,操控方便,噪音小。
