pp填料喷淋n塔u
塔内顶部的喷淋中和液体喷淋在填料层上形成一层液膜,酸碱废气进入填料层吸收或中和反应,填料层能提供足够大的表面积与废气充分接触,对气体流动又不造成过大的阻力,吸收或中和后的气体经除雾器收集后,由出风口排出塔外。
  填料层结构主要是去除有害气体(硫化物、硝化物等),吸收液采用碱液吸收,填料层增大气液接触面积,吸收后的液体可以在填料层正常渗漏。在实际使用中如果气体中的污染物(主要是氧化硫氮气体)浓度升高,碱液浓度不变,中和后的液体还有少量腐蚀性,在后续的导流中要格外注意防腐,或者吸收液循环系统出现问题,吸收液喷淋量不够,在塔壁会残存腐蚀性液体,所以水喷淋废气净化塔的关键在于防腐做的好不好、循环水系统长时间运行稳定性好不好,这两点影响设备的工作性能和使用寿命。
  PP旋流塔:利用气体与液体间的接触,将气体中的污染物传送到液体中,然后再将清洁气体与被污染的液体分离,达到清净空气的目的。废气经由旋流净化塔,采用气液逆向吸收方式处理,即吸收液自上向下以雾状喷撒而下。废气则由塔底向上运动(气液逆向)达到气液接触的目的。此处理方式可冷却废气、治理气体及去除颗粒,再经过除雾段处理后,排入大气中。
  旋流板结构主要是用于去除含尘气体(有害废气也可以去除),含尘气体经风机加压后进入塔体,在旋流板导向下做旋转运动;在离心力的作用下,较大颗粒最先接触塔壁,与喷淋的清水混合后沿塔壁自然滑落,导流层多次导流后,重复除尘将含尘量降至最低。这种除尘方式的性能好坏直接取决于风机压力的大小,风机压力合适,含尘气体旋转离心运动就可以将绝大部分粉体杂质去除,再经过清水扇状喷淋和水雾冲击将更细微的粉体吸收。
  以上就是关于PP填料喷淋塔和PP旋流喷淋塔内部结构原理区别,熙诚环保专业的废气处理设备生产厂家:PP喷淋塔、洗涤塔、洗发炭吸附塔、PP阻燃风管、PP板材等,有相关需求可以联系我公司客服,为您提供专业的废气处理设备报价方案。
