Xflow软件与传统CFD软件比较有哪些优势
在应用传统的基于网格的方法来求解计算流体动力学(CFD)问题时,结果的可靠性高度依赖于网格质量。这样会导致工程师将大部分时间耗费在处理网格离散化上,而不是解决工程问题。此外,如果问题涉及到存在移动零件或流体结构相互作用,则此类问题的域拓扑出现变化时也会造成困难。
Xflow流体力学模拟软件的自动点阵生成和自适应优化功能可以将用户输入降至最低,最大程度的减少在一个典型CFD 工作流程中耗费在网格创建和预处理阶段的精力和时间。这样,工程师就能将其绝大部分时间用在设计和优化上,而不是耗时耗力在网格创建过程上。
Xflow流体力学模拟软件提供了独特的基于粒子法的格子波尔兹曼技术,用于高保真度计算流体力学(CFD) 应用。这一先进技术允许用户解决涉及高频率瞬空气动力学、真实移动的几何体、复杂多相流动、流固耦合(FSI)和气动噪声等复杂 CFD 问题。
Xflow流体力学模拟软件的高级渲染能力提供了真实的可视化,可以更加深入的了解流动和换热性能,使用户能够更快地做出明智的设计决策。XFlow可以完全并行利用高性能计算(HPC)的功率,接近于线性加速的进行逼真的CFD模拟以减少或替换物理测试。
Xflow与传统CFD软件比较有哪些优势?
XFlow是一款流体动力学CFD模拟工具,使用户解决复杂的CFD工作流程,帮助用户进行数据分析,产品零件分析处理,静、动态结构、温度、热流等分析计算,包括具有真实运动几何形状,复杂的多相流,自由表面流和流体-结构相互作用的高频瞬态仿真。
1、无需网格划分:极大提高了对复杂几何进行流场分析的效率。
2、不需要简化CAD模型,完整考虑复杂几何细节:能够更加真实地分析存在复杂几何细节的流动特性。
3、气动声学分析:不需要人为地稳定或跟踪自然压力波的演变,直接进行声波分析。
4、流固耦合分析:内置的结构求解器,以自然的方式允许完全的流固耦合分析。
5、近似线性的加速性能:甚至能够在桌面个人电脑上进行三维瞬态流体仿真。
6、自适应的尾流跟踪和细化(Adaptive wake refinement):靠近壁面自动提高精度,动态追随尾迹发展过程。
7、复杂边界条件和物理过程分析:耦合换热、跨/超音速流、多孔介质、非牛顿流、多相流等。
8、后处理和可视化渲染功能:交互式的压力、流线、粒子显示、动画、带状图等。
9、善于分析物体运动过程和自由液面的流动:包括波浪、刚体、强迫或约束运动条件下的流场变化。
10、捕捉瞬态三维流场发生、发展各阶段的特性:克服传统NS求解方法的不足、降低计算代价。
11、简单易用的用户界面:方便用户更高效的配置模型、边界条件、壁面精度等。
