Moldex3D 2023教程之在Moldex3D中安裝和执行SMP或DMP
2023年3月20日 15:13单机平行SMP (Shared Memory Parallelism),另一为跨平台平行 DMP (Distributed Memory Parallelism),即所谓的计算机丛集平行,只要取得平行授权,即可在 Moldex3D 执行这二种并行计算模式。以下说明 Moldex3D 并行计算功能组件的安装信息。
SMP
SMP主要组件为Intel MPI。Intel MPI (2019) 会随着使用者安装Moldex3D主程序时,一并由系统自动安装。
DMP
必须安装Master Node在主机上和Computing Node在计算器器上,才能使用DMP执行并行计算。以下说明DMP的设定。
主机上的Master Node
Moldex3D Cluster Computing Component,此组件将会自动执行跨平台平行所需的设定,包括:
▪建立新账号:为了储存或取用并行计算的数据,安装程序在安装并行计算组件时,即自动建立一个名为"MDXParallelComputing"的受限账号。
▪分享网络文件夹:建立分享程序文件夹 "Moldex3D_20xx" 和专案分享文件夹 "MDX_WorkingFolder"。
▪变更防火墙设定:自动在微软防火墙增加例外,经由此步骤,丛集网络中,所有计算机之间的联机即可保持畅通。
▪安装必要组件:VC++2015~2019 Redistributable 和 Intel MPI。
注:以下为Moldex3D 2022为范例说明。
步骤1:从Moldex3D安装DVD中,开启Moldex3D安装精灵。选择 [我接受许可协议的条款] I accept the terms of the license agreement,并点击下一步(Next)。
步骤2:选择设定并行计算参数,并点击下一步(Next)。
步骤3:选择Cluster (DMP) mode configuration (Master Node),并点击下一步(Next)。
步骤4:输入帐户名称和密码,以建立一个受限制账户,并选择并行计算使用的IP地址。点击下一步(Next)。
步骤5:点击安装 (Install),开始安装。
步骤6:点击完成 (Finish),完成Master Node的设定。
