Abaqus无限单元的建立方法
更新于2024年4月28日 09:421. 什么是无限单元
无限单元是有限元的一种单元,它的单元形式如下图所示。
2. 无限单元的作用
使用无限单元作为反射边界,应力波将无反射,防止在边界上产生的应力波反射重新进入模型,从而确保结果的正确性。
3. 怎么建立无限单元
(1)先建立有限元模型,然后将需要设置为无限单元的部分分割,在mesh模块中设置该部分单元类型,这样在inp文件中需要设置为无限单元的部分就会集中在一起,方便修改其节点的编号。
(2)在inp文件里对无限单元进行单元属性及编号的改变,需要注意无限单元的方向,在二维无限单元中,前两个节点所组成直线中点A与后两个节点所组成直线中点B,无限单元的方向就是A指向B的方向,如图1,二维无限元的方向是朝下;在三维无限单元中,前四个节点所组成平面的中心点C与后四个节点所组成平面的中心点D,无限单元的方向就是C指向D的方向,如图1,三维无限单元的方向朝右。
(3)将修改后的inp导入,建立job提交就可以了。
实例讲解-钢丸撞击金属板
机械喷丸的模拟,其中设置金属板边界部分为无限单元。
(1)建立有限元模型,将金属板的边界partition切割,全部设置为C3D8R单元类型,修改边界部分为C3D8I(边界部分的单元类型和其他部分不一样,方便下步统一更改为无限单元),如图,建立job-write input 生成inp文件。
(2)修改inp文件的单元属性及编号
inp文件以记事本的方式打开,将Element, type(单元类型)C3D8I修改为CIN3D8(无限单元),
下一步修改无限单元节点编号的排列顺序,在inp的data lines中第一列是单元编号,后面的是节点编号,如图7。在本文中,无限单元的方向是从金属板的中心向外。View-Assembly Display Option-Mesh-show nodelabels(显示节点编号),show element labels(显示单元编号),在mesh模块中可以看到各个单元的编号和节点的编号,任意找一个单元查看。
在网格显示中,1号单元的节点编号顺序如下图所示,在此,无限单元的方向是从原点向外,如图5和6。以1号单元为例,inp中的编号排列是 1,110, 143, 168, 109, 1, 9, 58, 4;所以需要进行修改,将58,168,109,4(逆时针排列)四个节点编号放在后面,而且58与9在一条直线上,改为 1,9,143,110,1,58,168,109,4。对于大范围节点编号顺序的修改,建议采用UltraEdit软件,列-列模式进行批量修改。
上图为有限元单元模型
上图为无限元单元模型
