PAM-STAMP 2022安装说明及打不开处理方法
更新于2024年2月1日 22:101. 安装方法
1.1. Copy folder "ProgramData" to C: with overwrite
解压缩_SolidSQUAD_
复制压缩包内的ProgramData
并粘贴在C盘根目录
1.2. Install ESI PAM-STAMP 2022.0 Win64
Do not install FlexNet Licensing Utilities!
安装软件,把FlexNet Licensing Utilities XX掉(点三角,最下面一行 this feature will not be available.);
1.3. Overwrite original <2022.0> program folder
(by default: C:\Program Files\ESI Group\PAM-STAMP\2022.0 ) with cracked one
复制1.1中解压缩的2022.0文件夹到安装目录;并替换;
1.4. Run "PAM_LMD_Licensing.reg" and confirm to add info into Windows Registry
双击复1.1中解压缩的PAM_LMD_Licensing.reg文件,输入;
1.5. REBOOT
重启电脑;
1.6. Enjoy
安装完成;
Cracked by TeAM SolidSQUAD-SSQ
由TeAM SolidSQUAD-SSQ破解;
2. 打开报错处理方法
请确保1.中的所有步骤都已完成;
初次打开有以下提示 you application was not able to…..
选择Specify the License Files,并NEXT,选择C:\ProgramData\ESI_Group\License\ pam_lmd_SSQ.lic文件,重复三次后,如果可以打开软件,说明软件安装没有问题;
请确保安装过程没有问题,不建议购买,理论上应该没问题!!!!!!
3. 此问题处理方法
更多资讯及合作,请发邮件或者关注我的微博及微信公众号!
技术邻:http://www.jishulink.com/z/1378
Email:82085494@qq.com
微博:https://weibo.com/langya222
微信公众号:
以下内容为付费内容,请购买后观看
1人购买
正常安装后打不开方法说明;
