Moldex3D远端计算Azure-Connect使用之部署Azure CycleCloud-1-3
2023年4月24日 10:27二. 使用步骤 (User Guide)
选项C : 布署Azure CycleCloud-1
在Linux server上执行Moldex3D初始化
我们将使用 PuTTY 联机工具联机到 server 进行设定.
0.请安装 PuTTY. 下载网页: https://www.putty.org/
1.将布署 Azure CycleCloud 过程中产生的 Private Key 转成 PuTTY 使用的 Private key 格式
I.执行 PuTTYgen
II.加载布署 Azure CycleCloud 过程中产生的 Private Key, 按下 Load 并选择 C:\Moldex3D\Azure-Connect 2023\Config\sshkey\cyclecloudkey.pem. 请输入 PassPhrase (请参照 MDXAzureDeployment.conf 内[DeployAzureCycleCloud] 区块下的 SSHKeyPassPhrase 字段)
III.请按下 Save private key 将其储存为 C:\Moldex3D\Azure-Connect 2023\Config\sshkey\cyclecloudkey.ppk
IV.关闭 PuTTYgen
2.使用 PuTTY 联机至 server
I.打开 PuTTY, 输入 server 的 IP
II.点选左方 connection " SSH " Auth, 按下 Browse 按钮选择 C:\Moldex3D\Azure-Connect 2023\Config\sshkey\cyclecloudkey.ppk, 然后按下 Open 即可联机
III.联机一开始会跳出讯息, 按下 Yes 即可
IV.输入账号与 PassPhrase 即可完成登入
3.执行Moldex3D初始化
I.请回到 MDXAzureDeploymentConsole.exe 将 Azure CycleCloud 布署完成的画面.
i.Please download InitializeMoldex3D.sh to the Linux server created by Azure CycleCloud via command: [wget …..]: 这是当透过 Azure CycleCloud 建立好 Linux 丛集后, 要联机到 Linux serve r执行的第一个命令. 请将中括号内的字符串复制并贴到 PuTTY 后按下 Enter
ii.Please run InitializeMoldex3D.sh on Linux server created by Azure CycleCloud via command: [bash ….]: 这是当透过 Azure CycleCloud 建立好 Linux 丛集后, 要联机到 Linux server 执行的第二个命令. 请将中括号内的字符串复制并贴到 PuTTY 后按下 Enter
-执行 InitializeMoldex3D.sh 这个 bash script 须要输入参数, 因为先 前 Cluster 设定我们选了 Alma Linux 8, 它是和 CentOS 8/RHEL 8 兼容的 Linux, 所以这边参数请输入 el8, 然后按下 Enter
-执行完毕可看到讯息显示 Moldex3D Linux portal 版本已经解压缩完毕, Moldex3D 环境变量已设定完成
-接着可以关闭 PuTTY
