Moldex3D远端计算Azure-Connect使用之部署Azure CycleCloud-1-2
2023年4月24日 10:29二. 使用步骤 (User Guide)
选项C : 布署Azure CycleCloud-1
在Azure CycleCloud设定OpenPBS
-请点击 OpenPBS 的图案, 之后会出现画面如下图, 请输入Cluster Name (例如: mypbs),
注意: 强烈建议您使用小写英文字母作为 cluster name, 请不要使用_ (底线underscore)或是- (连字符hyphen), 也请避免在 Cluster name 第一个字母使用数字, 以避免计算丛集建立时出现不可预期的问题.
-然后按下 Next。
-请按下 Execute VM type ( 即计算节点)旁边的 Choose 按钮, 进行计算节点型号的选择。
-挑选VM型别, 请参考选项 E. ListVMSKUs: 列出指定地区的虚拟机(VM)规格 与 选项F. ListVMSKUBySize: 列出指定地区的指定虚拟机(VM)规格
-这边我们选了 Standard_DS4_v2, 请特别留意他的 Core 数量是8, 这个 Core 数量在后续设定 Computing Manager 时会用到. 请按下 Apply.
注意: 若您看不到任何机器列表, 请先按下右下角的 Cancel 按钮, 等候约 3 分钟后再重新设定 OpenPBS.
-在 Auto-Scaling 的部分, 请使用 默认值
-在 Networking 的部分, Subnet ID 请在下拉式选单进行选择: 请选择名称开头符合与 MDXAzureDeployment.conf 内 [DeployAzureCycleCloud] 区块下的 ResourceGroupName 字段相同的名称, 之后为 VNET-ClusterSubnet 的项目
-接着按下 Next.
注意: 若您在下拉式选单看不到任何 Subnet, 请先按下右下角的 Cancel 按钮, 等候约 3 分钟后再重新设定 OpenPBS.
-在 Network Attached Storage 的页面使用默认值即可, 请按下 Next.
-Advanced Settings 的部分, Scheduler OS 与 Compute OS 可使用默认值 Alma Linux 8, 此套 Linux 号称与 RHEL 8 兼容, 因此可以在此 OS 上面执行 Moldex3D Linux version (CentOS 8).接着按下 Next.
-Cloud-init 的页面请保留默认值即可, 接着按下 Save
-画面会转到设定好的 OpenPBS Cluster. 请按下 Start 以启动此 Cluster 中的 server (其上将装有 OpenPBS job scheduler)
-Server 建立完毕后, 会显示状态为绿色, 并显示其 Host/IP. 此 IP 后续会用来进行 Moldex3D 初始化. Moldex3D 初始化完成后即可透过 Computing Manager 联机至此IP提交工作给 server.
