Ansys Mechanical 2023 R1新功能之GPAD
2023年4月24日 13:41Ansys 2023 R1为Ansys Mechanical带来了许多新功能,使用户能够执行更准确、更高效的结构仿真。结构产品组合推出新的特性和功能,支持用户执行更准确可靠、更高效和可定制的仿真分析。其中,基于几何的网格自适应功能,可以让用户在进行计算之前,不关注初始网格的质量,同时能保证一定的计算精度。本文将详细介绍基于几何的网格自适应功能。
概述
标准非线性网格自适应性(NLAD)在所需的分析子步中创建网格,这些网格与几何体的边界表示(bRep)是不相关的。初始网格到模型边界(bRep)的保真度决定了后续NLAD过程中重新划分网格的保真度。初始网格会用基于多面网格的几何体替换真正的bRep,作为后续重新划分网格的参考。对于几何上的曲线模型边界,如果采用了非常粗糙的网格表示,即使经过网格细化,模型的保真度也不会得到改善。
为了在传统NLAD中通过重新划分网格来充分表示边界,需要采用精细网格来表示几何体。就自适应分析而言,这种方法效率低下,因为精细的初始网格相当于需要在模型计算之前就进行网格细化。
大咖慧网络培训
2023年4月25-28日,安世亚太大咖慧推出ANSYS 2023R1新功能专题免费线上培训,专题讲座包含结构、流体、低频、高频电磁仿真新功能,精彩内容,不可错过!
(报名方式见上图)
理想的解决方案是在整个变形历史中保持不断演变的bRep,并在非线性自适应分析期间保持相应的网格/几何的演变关系。NLAD-GPAD通过使用bRep而不是前一步的变形网格作为新网格的参考几何来实现此目的。优点是初始网格不需要很精细,这样自适应过程可以在边界和体内部的感兴趣区域中细化网格,同时bRep可确保重划分网格时能基于实际模型边界。
NLAD-GPAD能够在求解阶段更改网格以提高精度,不需要用户手动干预。它可以指定一些标准,从而确定网格是否需要修改;如果需要,需要修改哪些部分。
使用方法
NLAD-GPAD功能在Ansys的经典界面Mechanical APDL中没有对应的GUI入口,但是可以使用命令代码来使用;在Ansys的workbench环境中的Mechanical中可以通过Geometry Based Adaptivity功能来使用。这个功能基于载荷步,因此如果在分析中定义了多个载荷步,可以按载荷步来激活或停用该功能。
Geometry Based Adaptivity具体的使用步骤如下:
1.在分析环境中插入Geometry Based Adaptivity
2.选择作用对象
3.指定网格重划分条件
当前的GPAD功能,支持的网格重划分准则为能量(Energy)和位置(Box)。各种参数的具体含义与传统的NLAD中的含义相同。
4.按载荷步指定激活状态。表格数据窗口将提供鼠标右键单击选项,以激活(或抑制)所需加载步的条件。默认设置为激活。
当使用NLAD-GPAD时,程序会自动启用非线性解算法。为了确保在分析过程中至少发生一次网格划分,可以根据需要设置子步的数量。对于线弹性问题,最少的子步数为 2,确保至少进行一次网格细化。
使用限制
1.建模限制
(1)仅支持线性和二次四面体单元(SOLID285和SOLID187);
(2)不支持具有线性和二次单元混合的多实体零件或多实体组件;
(3)不支持使用收敛(convergence)对象;
(4)不兼容以下边界条件
-循环对称
-基于梁的接触算法
-接触行为为自动非对称
-点质量、梁连接、铰接、弹簧和轴承连接
-随坐标变化的边界条件
-远程边界条件中的行为属性为梁
-弱弹簧
-耦合
-约束方程
(5)不兼容以下材料本构
-Cast Iron
-Concrete
-Cohesive Zone
-Damage Initiation Criteria and Damage Evolution Law
-Microplane
-Shape Memory Alloy
-Swellin
2.求解限制
目前,在应用GPAD功能时,只支持小变形分析(大变形开关需要关闭),但是可以包含接触和材料的非线性(弹塑性材料)。当前的GPAD功能也只能在静力学结构分析中调用。
3.后处理限制
GPAD功能会导致在求解过程中网格发生变化,因此在提取结果时会有一些限制,主要包括:
-只能查看体的结果,不能查看点、线、面、节点、单元及单元面的结果。
-不支持传递变形后的几何。
-查看接触的穿透量时,可能在网格重划分前后表现不连续。
-不支持查看“Maximum Over Time/Time of Maximum”或“Minimum Over -Time/Time of Minimum”。
-重新划分网格后的穿透图可能显示曲线不连续性。
-在传递变形结果的变形几何体和网格时不受支持。
不同网格重划分控制的使用对比
在Ansys Mechanical 2023R1,要引起网格重划分,一共有3种方法:Nonlinear Adaptive Region、Geometry Based Adaptivity和Convergence。由于都会引起网格重划分,因此,这3个功能是互斥的,相互之间不兼容。
(1)Nonlinear Adaptive Region
主要用于非线性分析中由于网格变形较大而导致不收敛的情况,例如橡胶的非线性分析;如果用于小变形分析中,则主要是为了提高应力分析的精度。其主要是通过设定一定的准则,来确保网格在整个分析过程中的质量,避免因为网格质量导致不收敛或网格太粗糙而应力精度太低。网格重划分的触发方式是设定的准则,支持能量、位置和网格质量三种准则。
(2)Geometry Based Adaptivity
其与Nonlinear Adaptive Region类似,不同之处在于其进行网格重划分时,可以基于几何进行,而不是基于网格。这样可以提高网格模型的保真度,从而提高曲线边界处的应力精度。当前仅支持小变形分析,主要用于初始网格太粗糙而损失了几何模型的保真度,从而导致计算结果精度较低的情况。其主要是通过设定一定的准则,来确保网格在整个分析过程中的质量,避免因为网格质量导致计算结果精度低。网格重划分的触发方式是设定的准则,支持能量和位置两种准则。
(3)Convergence
主要用于提取指定局部位置的高精度结果。其主要是通过加密局部网格来比较不同网格密度下结果的变化。网格重划分的触发方式是结果的变化百分比。使用这个功能,网格的重划分是基于几何的(与Geometry Based Adaptivity类似,可以保证几何模型的保真度)。
总结
Ansys Mechanical 2023R1中新引入的GPAD功能,其在进行网格重划分时,以几何边界为参考来进行,能帮助用户在进行分析之前即使使用较粗的网格,也能保证曲线边界处的应力精度。用户在平时使用的过程中,可以有针对性的选择不同的网格重划分功能(Nonlinear Adaptive Region、Geometry Based Adaptivity和Convergence)来帮助提供仿真的计算精度或改善非线性分析的收敛性。
作者:广州安世亚太 黄晶
