Mhd电场中带电粒子运动模拟
2023年5月5日 10:48浏览:2419 评论:3
Mhd电场中带电粒子运动模拟
建立模型
根据我司常规电除尘器结构尺寸数据,选择电除尘器电场中一个通道建立三维模型如下:
三维模型
极板间距400mm,极线间距400mm,极线直径10mm,电场高度200mm。
边界设置
进口为速度进口(velocity-inlet)0.2m/s;
出口为压力出口(pressure-outlet);
极线设置为wall,电势48KV;
极板设置为wall,电势0KV,粒子捕集(trap);
粉尘粒径50um,密度550kg/m3,导电率无限大,磁导率1.257e-6h/m,电荷密度0.03897C/m3。
计算结果
电势云图
电场强度
电场矢量
带电粒子运动轨迹
粒子数据如下:
在此边界数据下,电除尘器的除尘效率为1-97/800=87.88%。
