Abaqus 粒子生成器视频教程
这是Abaqus 粒子生成器视频教程,附件有
a. 对应视频的inp文件,包括修改前和修改后;
b. CAE文件(2022版 abaqus)。
inp编辑,本人采用Notepad++软件,该软件可以对比修改前后2文件,并指出差异点。
编辑inp:
1)      在inp的part模块,添加以下文字
下面文字需定义在面part里面,用于定义粒子生成器的名称、粒子数目、粒子集。
*PARTICLE GENERATOR, NAME=a, TYPE=PD3D, MaximumNumberofParticles=b
*PARTICLE GENERATOR INLET, SURFACE=c
*particle generator mixture
d
a-   粒子生成器的名称
b-   最大粒子数目
c-   粒子生成面
d-   粒子集,这是一个集合
*DISCRETE SECTION, ELSET=d, shape=sphere, density=2.1E-9, alpha=1.0
PDF_gen_SET1
*Discrete Elasticity
2.0E+6, 0.25
*PROBABILITY DENSITY FUNCTION, NAME=PDF_gen_SET1, TYPE=discrete
0.6, 1.0
Alpha-α阻尼,一般小于0.1
参考:有限元分析丨阻尼 - 知乎 (zhihu.com)
PDF_gen_SET1- probability density function粒子的概率密度
discrete- Abaqus有以下几种分布,Uniform(均匀分布)/Normal(正态分布)/Log-normal(对数正态分布)/Piecewise linear(分段线性分布)/Discrete(离散分布)/Truncated(阶段正态分布)
参考:Abaqus DEM进阶技术,指定颗粒级配 (qq.com)
在这里,定义形状为球(sphere),然后定义密度和α阻尼,以及其弹性模量和泊松比
2)      在Assembly模块,添加以下文字
*SURFACE, TYPE=ELEMENT, NAME=e
d
e-定义所有粒子的面,方便下面定义接触。
3)      在Step模块,添加以下文字
*PARTICLE GENERATOR FLOW, GENERATOR=Part-outer-1.c
totalflow, MassFlow
Part-outer-1.c- Part-outer-1是粒子生成面模块,c是粒子生成面
Totalflow-流速
MassFlow-质量密度
注意:step的增量模式为element by element
*Dynamic, Explicit, element by element
Abaqus 粒子生成器视频教程的图1
Abaqus 粒子生成器视频教程的图2
4)      在Interaction模块,添加以下文字
*Contact Inclusions
Part-outer-1. c, Part-outer-1. c
Part-3-1.Surf-in, Part-outer-1. c
Part-outer-1. c,Surf-plate
*Contact Property Assignment
,Part-outer-1. c, P-Hertz
,Part-3-1.Surf-in, P
,Surf-plate, P
以下内容为付费内容,请购买后观看
   1人购买
Abaqus 粒子生成器视频教程和inp文件
