电捕焦油常见有哪些问题?
浏览:2082
问题一:焦油堵塞
问题:有时,电捕焦油器的流动性很差会导致焦油在焦油的底部过度堆积,并导致焦油阻塞。这时,使用氨水正常冲洗,大约一周后内部放电,伴随着异常的声音。
解决方案:关闭下冲洗管的出口阀门,通过斜板冲洗管向电捕焦油箱注入热氨水,然后将热氨水通过上冲洗管排入液密封槽。
解决方案:关闭上冲洗管的出口阀门,将热氨水注入上冲洗管的内部,直接冲洗电捕焦油器的内部,然后在下冲洗管中排入液密封槽。
问题二:绝缘为零
解决方案:电晕极止损伤。当氮气加热系统正常时,电晕丝会频繁断裂。经由考察,产生电晕处理极断丝一般而言情形下有2种可能性:一个是开启孔后,经过下孔能够看到混合气体分散板上带锤式或者是段带有吊钩的极丝,寻找到位子后,戴上长管口罩探身到里面,充分利用小钩子将挂在挂架上的断极丝吊出,替换新的,接着身子钻出,全封闭孔;另一种情形是开启孔后未看到断的极丝,但仍有问题造成,接着在细致看到,会看到断极丝都没有脱落,往往是被下稳固环卡住了,故此不容易看到在这。
解决方案:绝缘套管被刺穿。尽管电捕焦油器的绝缘性为零,直接接触地面时,大多数问题都是由于电晕极伤引起的,有时是由于电线穿墙套管的损坏引起的。
解决方案:绝缘子绝缘率低。由于隔离时切断绝缘子的加热系统,导致绝缘子的温度低于80°C,因此上述问题才会发生。当绝缘子的温度超过80摄氏度时,不会发生这样的问题,因此绝缘子的温度控制也是非常重要的。
