浅析滚动轴承振动与噪声的相关性
李文静
(哈尔滨轴承集团公司)
  摘 要:机械的一个非常关键的构成要素就是轴承,假如没有这个要素的话,设备就不能够运行,因此其意义非常的关键。当其运作的时候,会出现振动现象,而且会存在响声。文章深入的阐述了它的这些特点,分析了两者间的关联。
  关键词:滚动轴承;振动;噪声;相关性
  1 关于两者的本质关联
  当论述两者的本质的时候,可首先分析器物理特点。所谓的振动是说在特定的区域之中,多次的开展往复活动,或者是在最高点和最低点间多次的开展活动。之所以会存在声响是因为物体不断的运动而导致的,虽说运动会导致声响出现,不过并非是所有的运动都会导致声响出现。当其振动的时候,必须升高到特定的频率的时候,我们才能够听到声响。当期生成的时候,存在频率高低的区别的。假如振幅非常高的话,人就会对其反感,或是那些会干扰到人的生活的都被叫做是噪音。经由上文的论述,可知,当振动出现的时候,必须具有特定的要素的时候才出现声响,当声响到达特定的背景的时候,就存在了噪音。它的存在会干扰到我们的使用,因此要要想应对好这个问题,就要从根源上开展活动,要掌控好它的出处。在其运作的时候,由于存在振动现象,所以会干扰到设备的特征,持久这样的话,就会使得其零件等磨损,进而干扰到使用性的体现。对于那些由于振动而导致的问题假如我们持续的待在这种氛围之中,很显然我们的身体是会受到非常不利的影响的。因此,经由上文的论述,我们得知,在对噪音开展综合化的管控的时候,就要从根源之中掌控好,进而才可以防止问题出现。
  2 关于其特点
  对于轴承来讲,它的这两个现象,不仅仅有着常见的设备的特点,同时还有自身的一些独特性。一般是说在润滑或者是运行的时候会导致这些问题,除此之外,其本身也容易引发此类问题。
  2.1关于其振动特点
  2.1.1轴承振动的原因非常复杂,振动形式有径向振动、轴向振动以及许多耦合振动。
  2.1.2由于轴承结构所致,其本身具有无法避免的固有振动:①滚动体通过承载区振动;②套圈受载弯曲变形振动。
  2.1.3在现有制造水平下,轴承振动主要与套圈滚道和滚动体的波纹度有关,而与圆度和表面粗糙度非显著相关。
  2.1.4轴承振动包含从低频到高频的各种频率成分的振动,即其振动频率是处处密实的。
  2.2轴承的噪声特性
  2.2.1轴承噪声由产生轴承振动的许多因素引起,其中影响较大的主要是套圈滚道和滚动体的表面粗糙度和波纹度。
  2.2.2轴承噪声的重要声源还包括滚动体与保持架的撞击声、保持架由于涡动而产生的啸叫声、滚动体与滚道的接触摩擦声(润滑状态不好时)等。
  2.2.3轴承声音频率的本底噪声具有白噪声特点,但异常噪声主要频率成分都集中在1000-10000Hz,即轴承噪声一般表现为中、高频噪声。
  3 掌控振动现象的意义是为了掌控好噪音
  过去的时候,我们一直都在积极地分析其振动问题,从本质上讲其实就是对噪音的掌控。主要是由于,当轴承运作的时候,就容易引发振动问题。不过因为其精确性和构造方面的独特性,通常来讲,其导致的振动都不是很严重的,因此由于轴承本身而导致的振动其实不会产生负面作用。长久以来,我们对于其开展的探索活动均是为了掌控噪音的。当开展制造活动或是具体的使用时,因为设备在运作的时候会运动,就引发了噪音,干扰到其正常的运行,进而干扰到生产活动的开展,因此必须要对其开展细致的探索,才可以防止噪音现象出现。目前国际上很多区域都对此开展了探索。对于其振动活动来讲,关键是探索如何掌控好声响,因此对于其振动的分析其实就是对于噪音的掌控,只有将其控制好,才可以获取实际的意义。当前的生活状况开始变好,针对多种生活要素等都要了非常严苛的规定。在当前的生活氛围之中,针对环境的规定非常严苛,因此对于噪音也有了非常严苛的规定。在生活活动中,电器经常性的会运行,此时就规定其在运作的时候,要将声响掌控到最低。如果想对其开展掌控活动的话,就要掌控好轴承的振动问题,经由利用专门的装置来对其开展测试活动,此举不单单能够获取显著地意义,同时还能够获取非常精准的信息。假如是经由测试噪音的话,很显然其对于环境的规定就是非常严苛的,规定背景声响要低一些,此时就应该设置测试区域,而其花费的资金很多,因此要经由对振动的测试来实现这个意义。
  4 测量轴承振动与噪声的方法
  4.1测量轴承振动的方法
  测量振动的方法较多,有电测法、机械法和光学法等,其中最常用的是电测法。按测量振动的物理量不同,可分为位移、速度和加速度。其中,位移适用于测量低频振动;速度适用于测量中频振动;加速度则适用于测量高频振动。位移、速度和加速度3个参数之间,可以通过数学微分或积分相互得出,但加速度通过积分获得速度和位移的误差较小,而将位移或速度进行微分则误差较大。
  4.2测量轴承噪声的方法
  测量噪声比测量振动以及其他许多物理量都困难一些,也不易测准,即测量误差较大。测量噪声的理想声场是自由声场。自由声场是指在均匀各向同性的介质中,边界影响可以不计的声场。在自由声场中,声波可以将声源的辐射特性向各个方向不受阻碍或干扰地传播。但自由声场很难实现,一般只能获得满足一定测量误差要求的近似的自由声场,如消声室中的声场。消声室能有效地吸收入射声波,反射声波对声场的影响基本上可以忽略不计,所以在一定的频率范围内,消声室中的声场基本上可以认为是自由声场。测量轴承噪声的方法是在消声室内,采用A计权网络声压级(A计权声级适用于模拟人耳对55dB以下低强度噪声的频率特性,并对低频成分的衰减程度很大),背景噪声要求一般应低于15dB(A)甚至12dB(A)。测量时,轴承噪声与背景噪声的差值最好应在10dB(A)以上,最低必须保证在4dB(A)以上,否则就很难准确测出轴承噪声。
  结语
  振动与噪声从本质上说,是一个事情的两个方面,具有高度相关性;但从表现形式来看,由于是两种物理现象,又各有其显著相异性。轴承的振动与噪声也不例外,但同时还有其特殊性。对于轴承振动的控制,其目的主要是控制噪声。
  参考文献
  [1]杨晓蔚.滚动轴承振动与噪声的相关性解析[J].轴承,2011.
来源:《中国新技术新产品》
