Moldex3D模流分析之手动加密网格分析几何流道
Moldex3D Studio产生表面网格时,在浇口位置进行网格加密通常可以提高分析结果的准确度。虽然Moldex3D Studio已支持网格自动加密,使用者仍可利用修改撒点 (Modify node seeding) 这项功能中来手动局部加密网格,以提高网格质量、得到更可靠的分析。尤其对于建有几何流道的产品而言,分析效果更加显著。
步骤1:在左方任务栏步骤四实例化网格 (Generate Solid Mesh) 中点击Modify node seeding 设定初始网格大小,确认后点击确认 。进入下一页面(如下图左所示)之后,即可点击欲加密的线段边缘进行手动加密。
(注意:浇口与模穴交界处的线段为重迭的两线段,所以须各别选取。)
Moldex3D模流分析之手动加密网格分析几何流道的图1
步骤2:选取欲加密的线段后(在此以模穴与浇口交界处,位在模穴的线段为例),在左方输入加密后的段数或网格尺寸,并按Enter (注意不是点击确认 ),即可手动加密此线段。下图为加密前后对照。
Moldex3D模流分析之手动加密网格分析几何流道的图2
步骤3:在手动加密几何流道时,模穴端线段及流道端的相邻线段必须以同样的尺寸来加密,才不会发生流道与模穴网格不连续的问题。完成加密后开始产生网格,最后结果如下图所示。
Moldex3D模流分析之手动加密网格分析几何流道的图3
