Damask使用指南-Hcp结构(镁(考虑孪晶))孪晶如何加入
2023年10月21日 11:54
1,首先利用geom布种子,种子数为40,模型空间尺寸为64*64*1(表示二维平面问题)代码:
2,根据布种区域生成voronoi镶嵌的晶体结构
代码:
3 检查结构是否正确生成
4,利用damask施加载荷并求解
代码:fdot 1.0e-3 0 0 0 * 00 0 *stress * * ** 0 ** *
0time 200 incs400 freq 1,
在此处我们需要两个个文件,分别是
(1) ,tension.load 用来表示载荷的施加
(2) , material.config------- 用来表示材料的基本属性(晶体取向,本构
模型的选择)
material.config的文件内容包含
1,指定分析步的输出内容(包含晶体本身的输出,和phase的输出)我们指定的输出如下图所示
2,指定材料本构模型,这里弹性模型采用hooke线弹性模型,塑性使用唯象的晶体塑性本构模型,晶体结构为Hcp,不同基面包含不同个数的滑移系,及对应的参数,要分别给出,同时需要给出孪晶的对应参数,其余参数含义见官网
完成后保存两个文件在同一个工作目录,保证晶粒个数,以及欧拉角与生成的几何体的晶体相同
代码:
求解进行中和求解成功的示意图如下
5,生成后处理文件夹,指定要输出的内容这里我们指定应力代码:
生成后处理文件夹及成功示意图
6 对后处理数据进行细分,便于输出完整过程,表征整个演化流程
7 转到后处理文件夹之中
8,生成Vtk文件,便于使用paraview后处理相关数据
9,将vtr格式的文件用paraview打开,如下图所示,f和p的分布的分布情况
最后,工作室damask和abaqus联合仿真培训火热进行中,需要的小伙伴欢迎来聊。
