高温型光电液位传感器检测冶金炉内高温冶金熔体液位高低
冶金,是指从矿物中提取金属或金属化合物,用各种加工方法将金属制成具有一定性能的金属材料的过程和工艺。在钢铁冶金生产过程中,需要对金属进行高温加热,使得其变成熔融状态,期间冶金炉正常生产过程中,炉内高温冶金熔体液位的高低直接影响工艺过程的顺利进行,因此需要对熔池的液位按工艺要求进行控制,定期测量熔池内高温熔体的液位,及时处理不正常现象,保障生产正常进行。
目前测量熔池内高温熔体的液位常用的测量方法是使用一根钢棒或钢管,插入需要测量液位的炉槽底部然后拔出,再用钢卷尺测量钢棒或钢管上凝固的电解质距钢棒或钢管底部的距离,从而得出液位值。但是该测量方式存在以下问题测量时需要用卷尺再次测量,不能直接得到测量值,操作不方便;二是由于测量后钢棒或钢管的温度高,卷尺经常因高温烧坏,并且也容易对工作人员引起安全问题。另一方面熔池温度极高,通常的液位检测装置需要接触或靠近液面进行液位检测,一般的液位检测装置无法承受超高温作业,即使能够作业,其使用寿命也会因为高温作业而大大减少。
光电液位传感器是一款利用光学原理设计的接触式液位测控装置。光电液位传感器具有结构简单、定位精度高,没有机械部件,不需调试,灵敏度高及耐腐蚀、耗电少、体积小等诸多优点,还具有耐高温、耐高压、耐强腐蚀,化学性质稳定,对被测介质影响小等特征。工采网代理的英国SST高温型光电液位传感器/光电液位开关- LLHPA650L1提供单点检测,多种输出信号,设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器安装位置准确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合,当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。适合多种应用,特别应用于腐蚀性环境,耐高温,机械冲击和输出大的开关电流。
