知识分享 | 测量残余应力的方法
什么是残余应力?
残余应力是指消除外力或不均匀的温度场等作用后,仍留在物体内的自相平衡的内应力。残余应力存在于所有的机械结构中,机械加工和强化工艺、不均匀塑性变形或相变等都可能引起残余应力。
比如加工工艺
  • 塑性变形或焊接
  • 铸造部件的非均匀冷却
  • 锻造过程
比如表面处理::
  • 喷涂
  • 表面硬化
残余应力与一般的机械应力一样,对结构的强度起着同样的作用。但和外部载荷引起的应力不同,其很难用计算方式来进行预测。因此,需要一个可靠的方法进行准确测量,并且需要最大程度地减小对测量表面的损伤。
测量残余应力的方法
基于应变片常用的两种的残余应力测定方法是:环芯法和钻孔法。两种方法的共同特点是,在工件上安装应变花后,通过钻取或取芯的机械过程,残余应力状态将发生变化。在这一过程中,残余应力得到释放,通过应变花测得过程前后应变的变化情况,可以计算出残余应力。
环芯法:即在应变花周围提取环形槽。用机械法开一个环形槽,局部分割、释放残余应力,在测试位置粘贴电阻应变片,测量转子锻件在轴向和周向释放的应变值,根据力学原理推算工件的残余应力。
知识分享 | 测量残余应力的方法的图1
钻孔法:即以350000转左右的转速,采用步进电机驱动的铣刀进行钻孔。在这个过程中,应变片即可检测到整个过程工件的应变变化。然后基于弹性理论公式计算出残余应力的大小。
知识分享 | 测量残余应力的方法的图2
HBK可提供使用钻孔法进行残余应力分析
以下是根据国际标准ASTM E837-13a测量钢材中残余应力的程序示例
  • 利用特制的高速钻头,在钻孔应变花的三个栅丝旁边的部件上钻一个直径为1.8毫米、深度为1毫米的小孔。
  • 整个过程将以0.05 mm的深度增量全自动进行,并对每个已释放的应变进行测量。
随后根据上述方式测得的应变值,利用分析软件计算主应力及相关角度(莫尔圆),然后再以表格和图形方式展示各个数据。
官网:
<HBM应变片:应力测试测量优选>
<HBM称重传感器:称重精度,久经验证>
<HBM力传感器: 应变和压电两种测量技术>
<HBM扭矩传感器和转矩传感器>
<电功率测试 - 从部件到车辆能源管理>
<数据采集系统与设备>
您还可以通过如下方式联系我们,了解更多产品与应用详情:
邮箱:cn.info@hbkworld.com
官网:https://www.hbm.com/
