日本高鸟研发出新型碳化硅功率半导体方向的切割设备,可用于10吋晶圆
CINNO Research产业资讯,日本半导体材料加工设备厂商高鸟株式会社(Takatori,以下简称为“高鸟”)近日推出了一款用于切割功率半导体方向碳化硅(SiC)晶圆的新型切割设备。该设备不仅支持切割当下主流的直径为6吋(约15厘米)的晶圆,还可用于切割10吋晶圆(约25厘米),可显著提升半导体芯片的生产效率。
新型多线切割设备可切割直径为10吋的晶圆
与硅基功率半导体相比,碳化硅材料功耗更低,预计在电动汽车(EV)等方向的需求有望进一步增长。晶圆尺寸越大,可以切割出的芯片数量就越多,因此晶圆厂家纷纷致力于向大尺寸晶圆“迈进”,如今已经从6吋向8吋(为6吋的1.8倍)过渡。
在碳化硅生产流程中,碳化硅衬底制备是最核心环节,技术壁垒高,难点主要在于晶体生长和切割。单晶生长后,将生长出的晶体切成片状,由于碳化硅的莫氏硬度为9.2,仅次于金刚石,属于高硬脆性材料,因此切割过程耗时久,易裂片。实现切割损耗小、并且切割出厚度均匀、翘曲度小的高质量SiC晶片是目前面临的重要技术难点。
20 世纪 80 年代以前,高硬脆材料一般采用涂有金刚石微粉的内圆锯进行切割。由于内圆锯切割的切缝大、材料损耗多,且对高硬脆材料的切割尺寸有限制,从 20 世纪 90 年代中期开始,切缝窄、切割厚度均匀且翘曲度较低的线锯切割方式逐步发展起来。线锯切割以钢线做刃具,主要分为游离磨料(砂浆线切割)和固结磨料切割(金刚石线锯切割技术)两类。
目前,碳化硅晶棒的切割技术有:金刚石线切割(固结磨料线锯切割)、砂浆线切割(游离磨料线锯切割)、激光切割。线锯切割技术成熟,是主流切割技术。
高鸟家为砂浆线切割工艺,此次研发的多线切割设备(Multi Wire Saw)可以从直径为10吋的硅棒(Ingot)上同时切割出多片晶圆。据悉,高鸟已经获得了部分海外客户的大额订单。
“我们此次研发的新款设备具备可扩展功能,可满足客户更多需求,如零部件的自动更换等”(高鸟松田武晴社长),以此提升客户工厂的“少人化”效率、减少产生人为操作失误。
此外,高鸟还研发了一款名为“GLAPPING-SiC”的集研磨、抛光于一体综合型设备。该设备采用高强度框架结构,占用空间小、且可支持8吋晶圆,同时可自动更换磨石轮(Wheel)等零部件。高鸟计划2023年12月开始销售该设备,目标是到2026年累计销售200台。
高鸟总部工厂位于日本奈良县橿原市
