【02】建筑结构隔震层隔震支座布置原则
简析
布置原则
  1. 同一隔震层可采用不同型号的支座,应根据支座在罕遇地震下的性能发挥合理选择型号,当采用不同型号支座时,隔震支座底面宜布置在相同标高位置上,便于施工;
  2. 当需采用错层隔震时,相邻隔震层的层间位移角不应大于1/1000;
  3. 当上部结构存在剪力墙时,需采用隔震层转换层时,应当根据剪力墙位置合理设置隔震支座型号和数量;
  4. 隔震层支墩尺寸构造上应匹配隔震支座尺寸,一般叠层橡胶支座连接板尺寸较支座有效尺寸大于100mm,支墩大小较连接板尺寸大于100mm,可提离支座、大型号橡胶支座需根据产品深化设计;
  5. 隔震层支墩间宜居中布置拉梁,当采用柱顶隔震且隔震层层高较低,为不影响建筑功能,可优化独立柱设计以满足刚度等要求时可不设置拉梁;
  6. 当布置铅芯隔震橡胶支座以满足抗风要求而导致隔震能力下降较为明显时,可在隔震层周边对称、分散布置抗风装置,一般情况下,抗风装置应保证在小震和风荷载作用下正常使用,在遭遇设防地震时脆性断裂,不影响隔震层水平运动;
  7. 橡胶隔震支座在罕遇地震作用下拉应力一般不大于1.0MPa,须注意上海标准Ⅲ、IⅣ类土时不宜超过0.5MPa。
拓展·独立柱设计
  1. 独立柱按悬臂柱进行受力分析;
  2. 独立柱的边、角柱在罕遇地震作用下容易产生严重破坏,对独立柱的角柱、边柱内力取值考虑隔震支座受耦合地震效应的影响,乘以放大系数 1.20;
  3. 柱子截面尺寸,应满足受力要求;
  4. 柱子截面尺寸需满足搁置隔震支座的构造要求;
  5. 柱长细比宜接近 5;
  6. 柱子轴压比宜小,使其具有较好的延性;
  7. 独立柱抗震等级不小于二级。
原文
01建筑隔震设计标准GB/T 51408-2021
  • 隔震层宜设置在结构的底部或中下部,其隔震支座应设置在受力较大的部位 ,隔震支座的规格、数量和分布应根据竖向承载力、侧向刚度和阻尼的要求由计算确定;
  • 隔震支座底面宜布置在相同标高位置上;当隔震层的隔震装置处于不同标高时,应采取有效措施保证隔震装置共同工作且罕遇地震作用下,相邻隔震层的层间位移角不应大于 1/1000;
  • 隔震支座的平面布置宜与上部结构和下部结构中竖向受力构件的平面位置相对应,不能相对应时,应采取可靠的结构转换措施;
  • 隔震层刚度中心与质量中心宜重合 ,设防烈度地震作用下的偏心率不宜大于 3%;
  • 同一支承处采用多个隔震支座时 ,隔震支座之间的净距应能满足安装和更换所需的空间尺寸。
02建筑隔震构造详图滇20G9-1
  •  隔震支座位置与隔震层上下结构中竖向受力构件相对应,间距不宜过大,其规格、数量和分布应根据结构抗震设计的具体需要通过计算确定;
  • 隔震支座上下支墩宜与支座对中设置,并应考虑检修及更换的操作空间及荷载要求,支墩间宜居中布置拉梁;
  • 同一结构单元内隔震支座底面应布置在相同标高,当确需布置在不同标高时,须充分考虑其不利影响;
  • 同一结构单元可选用不同规格的隔震支座,充分发挥隔震支座各自的承载能力和水平变形能力;
  • 同一支承处选用多个隔震支座时,隔震支座之间的净距应大于安装和更换时所需的空间尺寸。
03建筑结构隔震构造详图03SG610-1
  • 隔震层宜设置在结构第一层以下的部位,其橡胶隔震支座应设置在受力较大的位置,间距不宜过大,其规格、数量和分布应根据竖向承载力、侧向刚度和阻尼的要求通过计算确定,隔震层在罕遇地震下应保持稳定,不宜出现不可恢复的变形。隔震层橡胶支座在罕遇地震作用下,不宜出现拉应力。
04建筑工程减隔震技术规程DB11/2075-2022、DB54/T 0268-2022
  • 隔震层可由隔震支座、阻尼装置和抗风装置组成,阻尼装置和抗风装置可与隔震支座合为一体或者单独设置,必要时可设置限位装置;
  • 隔震层刚度中心宜与上部结构的质量中心重合;
  • 隔震支座的平面布置宜与上部结构和下部结构中竖向受力构件的平面位置相对应;隔震支座底面宜布置在相同标高位置上,必要时也可布置在不同的标高位置上,但应采取有效措施保证隔震支座共同工作,且罕遇地震作用下,相邻隔震层的层间位移角不应大于1/1000;
  • 同一结构选用多种规格的隔震支座时,应充分发挥每个隔震支座的承载力和水平变形能力,所有隔震装置的竖向变形应基本一致;橡胶类支座不宜与摩擦摆等钢支座在同一隔震层中混合使用;
  • 同一支承处选用多个隔震支座时,隔震支座之间的净距应大于安装和更换时所需的空间尺寸;
  • 设置在隔震层的抗风装置宜对称、分散地布置在建筑物的周边;
  • 隔震层采用摩擦摆隔震支座时,应考虑支座水平滑动时产生的竖向位移,及其对隔震层和结构的影响;
  • 当隔震层采用隔震支座和消能器时,应使隔震层在地震后基本恢复原位,隔震层在罕遇地震作用下的水平最大位移所对应的恢复力,不宜小于隔震层屈服力与摩阻力之和的1.2倍。
05建筑工程减隔震技术规程DG/TJ 08-2326-2020
  • 隔震层在罕遇地震下应保持稳定,不宜出现不可恢复的变形;其橡胶支座在罕遇地震的水平和竖向地震作用下,拉应力不应大于1.0 MPa,上海地区Ⅲ、IⅣ类土不宜超过0.5MPa。
山东、四川、陕西等地对要求均基本一致
Statement声明
转载须注明来源:防震技术,感谢您的理解!
