006. 一文深入理解模态分析
1. 模态分析概述:
模态分析,即自由振动分析,是研究结构动力特性的一种近代方法,是系统辨别方法在工程振动领域中的应用。
物体按照某一阶固有频率振动时,物体上各个点偏离平衡位置的位移是满足一定的比例关系的,可以用一个向量表示,这个就称之为模态,即振动形态
模态是机械结构的固有振动特性,每一个模态具有特定的固有频率、阻尼比和模态振型。模态参数可以由计算或试验分析取得,这样一个计算或试验分析过程称为模态分析
在数学中,结构的频率和振型问题实际就是描述结构的刚度矩阵和质量矩阵相乘得到的矩阵的特征值和特征向量。模态分析的实质是计算结构振动特征方程的特征值和特征向量。
求振型的过程,就是把复杂振动“提纯”(数学术语叫做解耦,decoupling)的过程。
例如当简支梁受到不同形式的外力时,会有不同的振动样式,再复杂的形式,也不过是前几阶振型的线性组合。由于各阶振型在整个振动中所占的比例不同,在宏观上就表现为振动形态有所不同。找出了振型,就抓住了振动的本质特征,振型是特征向量的一种表现形式
实际结构的振动形态并不是一个规则的形状,而是各阶振型相叠加的结果。复杂的振动一般都可分解为简单振动的组合,而且,这些个简单振动,跟外来的激励样式无关,只跟物体的本身的性质以及边界约束条件有关。
低阶模态的模态刚度(指在某一振动模态下结构的刚度)相对比较弱,在同样量级的激励作用下,响应会相对所占的权值大一些,所以,工程上低阶模态比较被受关照,理论上低阶模态理论也相对成熟。
模态分析的目的就是要得到结构的振型和固有频率。所得到的应力、应变、位移值都没有实际量化意义,只能用于定性地考察比较;
模态分析的意义在于了解结构的共振区域,为结构设计提供指导,它是开展其它动力学特性分析的基础;为结构系统的振动特性、振动故障诊断以及结构动力特性的优化设计提供依据。
2. 约束对结构模态的影响:
约束施加的正确与否,对结构模态分析的影响十分显著,因此对于该问题应十分注意,保证对模型施加的约束与实际情况尽量符合。
对于没有约束的对象,前6阶为刚体位移模态,频率为0;而对于有约束的对象,则没有刚体模态。
对于没有约束的对象(也就是没有受到限制的对象),前6个振动模态是刚体位移模态,它们对应于整体平移和旋转,而不涉及形变。然而,由于刚体位移模态涉及整体运动,它们的振动频率通常为0。这是因为在这些模态下,物体只进行整体平移和旋转,而没有内部形变。
而对于有约束(通过支撑、支架、固定连接等)的对象,因为某些自由度受到限制,它将失去刚体位移模态。这是因为约束会阻止物体的整体平移和旋转。因此,有约束的对象将不再具有刚体位移模态,它的振动模态将更多地涉及内部形变和振动。
3. 模态频率与内部形变之间的关系
首先,让我们明确模态频率的概念。在振动分析中,模态频率是指结构在某个振动模态下的振动频率,通常以赫兹(Hz)为单位表示。每个模态都对应于结构的一种振动方式,它决定了结构在该振动模态下的振动频率。
内部形变是指结构内部各部分在振动过程中相对于静态平衡状态发生的位移和形变。这些形变涵盖了结构的各种部分,包括梁、柱、面板等。内部形变在振动分析中是非常重要的,因为它们描述了结构在振动过程中如何变形。
模态频率与内部形变之间存在密切关系。一般来说,每个振动模态都对应于一种内部形变模式。这意味着当结构以特定的模态振动时,其内部各部分会按照某种特定的模式进行位移和形变。这个模式决定了模态频率。
例如,考虑一个弹簧振子。其最低频率模态对应于弹簧的拉伸和压缩,内部形变主要发生在弹簧上。对比之下,更高频率的模态可能涉及振子的质点在空间中的不同运动方式,这会导致不同的内部形变。
补充:
频率与刚度关系:另一个需要考虑的因素是结构的刚度。结构的刚度(通常表示为K)与模态频率有关。较高的刚度通常会导致较高的模态频率,因为结构对振动的响应会变得更加僵硬和快速。反之,较低的刚度通常会导致较低的模态频率,因为结构对振动的响应会更柔软和缓慢。
固有频率计算公式:
单自由度系统的自由振动频率:对于单自由度弹簧-质点系统(例如弹簧振子),其自由振动频率(f)可以用以下公式表示:
f是是自由振动的频率(单位:赫兹,Hz);
k是系统的弹簧刚度(单位:牛顿/米,N/m);
m是系统的质量(单位:千克,kg)。
这个公式表明,自由振动的频率与系统的弹簧刚度和质量有关。刚度越大,频率越高,质量越大,频率越低。
对于复杂的多自由度系统(例如结构振动),振动频率可以通过求解系统的特征值问题来确定。这通常涉及构建系统的质量矩阵和刚度矩阵,然后求解特征值问题,特征值代表不同振动模态的频率。
总之,与振动频率相关的数学公式可以根据系统的类型和复杂性而异。对于简单的单自由度系统,有一个通用的公式,但对于更复杂的系统,通常需要进行数值分析来确定振动频率。这些频率与系统的刚度和质量之间的关系仍然适用,但计算方法会更复杂。
欢迎留言批评指正。如果本文存在不够清晰或不准确之处,请您不吝赐教。
个人学习总结,整理不易,未经本人允许请勿搬运。
