30,comsol仿真半波片/四分之一波片型超表面
在实验室中,从激光器出射的激光先经过一个起偏器得到线偏振光。如果要把这束线偏振光转换为圆偏振光,椭圆偏振光就需要借助四分之一波片。如果要把偏振方向旋转90度,除了旋转起偏器,还可以用二分之一波片。
波片的作用原理是利用了单轴晶体(如石英)的双折射现象。单轴晶体中存在一个方向,这个方向叫光轴。为了描述方便,假定光轴方向是y方向,如下图。
30,comsol仿真半波片/四分之一波片型超表面的图1
当晶体内的入射光的波矢量k沿着y方向时,此时k平行于光轴,y偏振入射光的传播速度与z偏振入射光的传播速度都一样。
晶体内的入射光的波矢量k沿着x方向时,此时k垂直于光轴,y偏振入射光的传播速度与z偏振入射光的传播速度显然不同。
定义改变k的方向传播速度不变的偏振光为o光,另一束偏振光传播速度随着k变化而变化的为e光。o光与e光的偏振方向垂直。
波片的原理正是利用k垂直光轴时,o光与e光两者的传播速度不同来将线偏振光转换为其他偏振光。传播速度的不同本质上是因为o光和e光在传播时感受到的折射率不同,而折射率n与光程(2*pi/lamda*n*h)有关。因此随着传播距离增大,o光与e光之间的光程差也随着增大,利用光程差就可以把o光和e光组合演化出各种偏振光了。
30,comsol仿真半波片/四分之一波片型超表面的图2
如上视频展示,入射光偏振为黄色箭头,传播方向为x方向。将偏振沿着yz分解为蓝色和红色箭头,穿越一个介质(作用等效为四分之一波片)后,黄色的线偏振转换为黄色的圆偏振光。
传统的波片效果跟厚度密切相关,而且往往尺寸也大,肉眼可见。为了实现更小的尺度上构造波片,有利于集成化小型化各种光学器件。利用超表面来构造波片是一个不错的idea。比如很传统的L型金属三明治结构的反射型超表面就可以实现玻片功能。
下面是对于一篇论文的结果复现,作者设计了一个三明治结构,底层一个金属层做全反射,中间的介质层调控FP腔的尺寸,上面的L型金属条负责入射光x偏振转换为y偏振的反射光,整体结构实现了一个反射型半波片的功能。为了表征转换效果,还求解了反射光的线偏振度,圆偏振度,偏振方位角和椭圆率角。
30,comsol仿真半波片/四分之一波片型超表面的图3
复现结果如下
30,comsol仿真半波片/四分之一波片型超表面的图4
30,comsol仿真半波片/四分之一波片型超表面的图5
30,comsol仿真半波片/四分之一波片型超表面的图6
付费内容如下,包含两个内容
1,本文中那个线偏振转为圆偏振的视频的文件
2,对论文的复现文件,包含上图展示的所有复现结果
30,comsol仿真半波片/四分之一波片型超表面的图7
以下内容为付费内容,请购买后观看
comsol6.1模型
