氧化锆氧气传感器监测防氧化氮气柜柜内氧气含量
氮气柜一种用于储存和输送氮气(N2) 的设备是利用氮气来达到防氧化防潮目的柜体,密闭柜体本身具有送氮和排气的通路。通过温度、湿度和氧含量的控制,为物品提供理想的存储环境,并具备自动化、安全性和数据记录等特点,能够有效防止氧化和延长物品的有效期。根据应用要求可配置不同的控制功能,被广泛应用在微电子,半导体等行业。
氧化锆氧气传感器监测防氧化氮气柜柜内氧气含量的图1
氮气柜其目的是保持柜内环境的低含氧量。由于氮气具有惰性的特性,能有效地降低空气中的氧气含量,从而防止火灾、爆炸等危险情况的发生。以下是常见的氮气柜含氧量标准:
一般工业应用:在般工业场所, 氮气柜通常被要求将室内氢气含量控制在21%以下。这样可以确保环境中有足够低的氧气浓度,丛而减少火灾和爆炸的风险。
特殊行业应用:对于一些特殊行业或危险品储存场所,如化学品仓库、油气回收站等,更严格的氮气柜含氧量标准可能适用。这些标准通常要求将氧气含量控制在10%以下,以进--步降低火灾和爆炸的危险性。
对于氧含量控制,氮气柜主要是通过注入纯净氮气来控制柜内氧含量。氮气柜内设有氧气传感器,可及时检测氧含量。一旦氧含量超出设定范围,系统会自动注入更多的纯净氮气,以降低氧气含量,保持柜内氮气的纯净度。使用氧含量传感器,氮气柜直接显示柜内的氧含量,简单明了。需要低的氧含量环境,只需要充入高纯度的氮气即可,推荐保底99.99%纯度的氮气。
氧化锆氧气传感器监测防氧化氮气柜柜内氧气含量的图2
如果是之前以前购买了的氮气柜,测试的如下数据,可供参考。环境温度24℃,环境湿度60%RH,环境氧含量20.8%。氮气柜内充入高纯度氮气后,显示湿度为:40%RH,氧含量为:15.5%。湿度为25%RH,氧含量为11%。湿度为:7%RH,氧含量为3.5%。因此防氧化氮气柜柜内氧气含量测量工采网推荐英国SST 氧化锆氧气传感器系统 - O2S-FR-T2-18BM-C就很合适监测高压氧舱的氧浓度变化。 O2S-FR-T2-18BM-C由SST的快速响应(<4s T90)二氧化锆(ZrO₂)螺钉配合传感器和OXY-LC氧传感器接口板组成。该系统的核心采用了经过验证的二氧化锆元件,由于其创新的设计,不需要参考气体。加上坚固的不锈钢结构,传感器可以在极端温度下使用。客户无需开发自己的电子产品。经常用于燃烧控制系统,燃烧煤,石油,天然气和生物质和氧气产生系统。
