SS8837T智能门锁驱动马达-门锁电机驱动解决方案
智能门锁是现代家庭安全的重要组成部分,一般由锁体、电路板、马达、显示屏、锁芯、传感控制器等组成;而电机驱动芯片负责驱动锁舌的伸缩,通过精确控制电机的旋转方向和速度,能够确保锁舌的快速、平稳伸出和缩回,从而提高智能锁的稳定性和可靠性;实现门锁的开关功能。
电机驱动芯片是控制门锁电机运转的核心技术,它能精确控制门锁的开锁和关锁操作;智能门锁中运用驱动芯片可实现多种开锁方式,如密码、指纹、手机APP等,极大地提升了门锁的便捷性和灵活性;由工采网代理的率能SS8837T此款芯片满足了低电压,大电流,低功耗,过流保护等特点,非常适合智能锁产品中的应用。
产品描述:
SS8837T是一款H桥驱动器,可驱动一个直流电机或其他设备(如螺线管)能够提供高达1.8A的输出电流;它运行在0至12V之间的电机电源电压,以及1.8V至12V范围内的器件电源电压上。
采用DFN2x2-8L封装;使用PWM输入接口(也称为IN/IN接口)进行控制;每个输出由相应的输入引脚控制;其导通电阻:高侧 + 低侧 (HS+LS)0.26Ω;输出由N沟道功率MOSFET组成的H桥电路,以驱动电机绕组;内部电荷泵生成所需的栅极驱动电压。
此外,SS8837T在传统分立式实施方案的基础上增加了保护功能:欠压锁定、过流保护、短路保护和过热保护的内部关断功能;支持低功耗睡眠模式,可使用nSLEEP引脚启用。
产品特性:
●H桥电机驱动器 - 驱动一个直流电机或其他负载 - 低金属氧化物半导体场效应晶体管
(MOSFET) 导通电阻:高侧 + 低侧 (HS +LS) 260mΩ
●1.8A 最大驱动电流
● 独立的电机和逻辑电源引脚: 电机 VM:0 至 12V;逻辑 VCC:1.8 至 12V
●脉宽调制 (PWM) 或 PH/EN 接口
- SS8837:脉宽调制 (PWM),IN1/IN2
● 具有 120nA 最大睡眠电流的低功耗睡眠模式
● 小型封装尺寸; - nSLEEP 引脚
● 保护特性:VCC 欠压闭锁 (UVLO)过流保护 (OCP)热关断 (TSD)
SS8837T-H桥驱动芯片为摄像机、消费类产品、玩具和其它低电压或者电池供电的运动控制类应用提供了一个集成的电机驱动器解决方案可广泛应用于:指纹锁、阀门控制、监控安抚、摄像机、数字单镜头反光 (DSLR) 镜头、消费类产品、玩具、机器人技术、医疗设备为其提供了一个集成的电机驱动器解决方案。
ISweek工采网提供步进、直流有刷、直流无刷等不同类别电机驱动芯片,芯片采用先进的控制算法和技术,能实现低功耗和节能运行,可PIN-to-pin市面上多款型号,为智能门锁系统提供了长久的使用寿命;欢迎咨询:19168597394(微信同号)
