国产电机驱动芯片助力智能门锁电机驱动领域
电机驱动芯片是控制门锁电机运转的核心技术,它能精确控制门锁的开锁和关锁操作;智能门锁中运用驱动芯片可实现多种开锁方式,如密码、指纹、手机APP等,极大地提升了门锁的便捷性和灵活性;由工采网代理的电机驱动芯片 - SS8837T此款芯片满足了低电压,大电流,低功耗,过流保护等特点,非常适合智能锁产品中的应用。
智能门锁是现代家庭安全的重要组成部分,一般由锁体、电路板、马达、显示屏、锁芯、传感控制器等组成;而电机驱动芯片负责驱动锁舌的伸缩,通过精确控制电机的旋转方向和速度,能够确保锁舌的快速、平稳伸出和缩回,从而提高智能锁的稳定性和可靠性;实现门锁的开关功能。
SS8837T是用于驱动一个直流电机或其他设备(如螺线管)以下典型应用电路可用于配置 SS8837T芯片上电时,VCC 的不能滞后于 VM 上电;掉电时,VM 不能滞后于 VCC 掉电。如果电源电压在 1.8 和 12V 之间,则建议把 VCC 和 VM 连接在一起。
VM 供电电压没有任何欠压锁定保护 (UVLO),因此只要 VCC > 1.8,内部设备逻辑将保持活动状态。这意味着 VM 引脚电压可能会降至 0V,但是,在 VM 电压较低时,可能无法充分驱动负载。
SS8837T是一款H桥驱动器,可以驱动一个直流电机或其他设备(如螺线管);能够提供高达1.8A的输出电流;它运行在0 至 12V之间的电机电源电压,以及1.8V 至 12V范围内的器件电源电压上。采用DFN2x2-8L封装;使用PWM输入接口(也称为 IN/IN 接口)进行控制;每个输出由相应的输入引脚控制。
其导通电阻:高侧 + 低侧 (HS+LS)0.26Ω;输出由N沟道功率MOSFET组成的H桥电路,以驱动电机绕组;内部电荷泵生成所需的栅极驱动电压。此外,SS8837T在传统分立式实施方案的基础上增加了保护功能:欠压锁定、过流保护、短路保护和过热保护的内部关断功能。
直流有刷马达驱动芯片 - SS8837T的特性:
H桥电机驱动器 - 驱动一个直流电机或其他负载 - 低金属氧化物半导体场效应晶体管
(MOSFET) 导通电阻:高侧 + 低侧 (HS +LS) 260mΩ
1.8A较大驱动电流
独立的电机和逻辑电源引脚:
- 电机VM:0至12V
- 逻辑VCC:1.8至12V
脉宽调制(PWM)或PH/EN接口
- SS8837:脉宽调制 (PWM),IN1/IN2
具有120nA较大睡眠电流的低功耗睡眠模式
- nSLEEP引脚
小型封装尺寸
保护特性
- VCC欠压闭锁 (UVLO)
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
SS8837T-H桥驱动芯片为摄像机、消费类产品、玩具和其它低电压或者电池供电的运动控制类应用提供了一个集成的电机驱动器解决方案可广泛应用于:指纹锁、阀门控制、监控安抚、摄像机、数字单镜头反光 (DSLR) 镜头、消费类产品、玩具、机器人技术、医疗设备为其提供了一个集成的电机驱动器解决方案。
ISweek工采网提供步进、直流有刷、直流无刷等不同类别电机驱动芯片,芯片采用智能的控制算法和技术,能实现低功耗和节能运行,可PIN-to-pin市面上多款型号,为智能门锁系统提供了长久的使用寿命;欢迎咨询“在线客服”索要产品相关资料。
率能半导体在电机驱动领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多电机驱动的技术资料,欢迎致电联系:133 9280 5792(微信同号)
