ABAQUS UEL二次开发(SBFEM、UEL 、黏弹性边界地震动输入)
2024年5月24日 10:52浏览:2874 评论:8 收藏:13
概述:以ABAQUS为计算平台,采用UEL二次开发接口,将二维比例边界有限元法(SBFEM)嵌入到ABAQUS中。将基于黏弹性边界的地震动输入方法与该UEL结合,以节点力形式将地震荷载输入到模型中,完成无限域模拟计算。设计半无限平面算例,考虑P波垂直入射,并将数值计算结果与解析解对比,结算结果一致。
()模型信息
从半无限空间截取长方形区域,尺寸为381x762,弹性模量为13.23e6,密度为2.7,泊松比为0.25,计算网格如下图:
单个网格尺寸为19.05x19.05,水平向单元个数为40,竖直向单元个数为20。模型的左边界、底边界和右边界施加弹簧-阻尼器原件,且这三个边界的节点施加节点力时程曲线。输入三角函数位移、速度时程,按照P波垂直入射,位移表达式为:
u(t)=sin(4*pi*t)-0.5sin(8*pi*t) (0<t<0.5) u(t)=0 (0<t<0.5)
位移时程曲线为:
速度时程曲线为:
()计算结果
统计上边界中点的位移时程曲线为:
可以发现,两种算法的计算结果一致,且地表的峰值唯一是输入位移的两倍,符合解析解。
()位移云图
()参考文献
[1]陈灯红,杜成斌,苑举卫.基于ABAQUS的粘弹性边界单元及在重力坝抗震分析中的应用[J].世界地震工程,2010,26(03):127-132.
[2]附件
8
13
